2010-08-18 10:39:55
Posa pavimento sopra pavimento esistente
Anonimo
17 Agosto 2010 ore 21:11 3
è la prima volta che scrivo su questo forum..spero di non essere fuoriluogo e di ricevere indicazioni utili.
Io e la mia ragazza abbiamo comprato casa, un appartamento..a breve la casa dovrebbe essere liberata e sarà in nostro pieno possesso. L'appartamento ha bisogno di qualche lavoro di ristrutturazione, tra questi c'è il rifacimento del pavimento. Sondando il terreno ci hanno detto che rifare il pavimento togliendo il vecchio e facendo il nuovo massetto e la posa o posarlo sul un pavimento già esistente sono 2 spese diverse (nettamente inferiore nel secondo caso). La mia domanda è: posando sul pavimento esistente quello nuovo sarà necessario accorciare le porte interne (sarà necessario piallarle o tagliarle, non so di preciso) mentre per le porte esterne come bisogna fare? Nel nostro caso si tratta di infissi in alluminio con apertura delle porte verso l'interno e con il pavimento più alto non vanno più bene..dovremmo (in tal caso) cambiare gli infissi? qualcuno può darci qualche delucidazione e/o consiglio??
grazie.
ciao.
  • robire
    Mercoledì 18 Agosto 2010, alle ore 10:09
    In effetti se non ci sono altri motivi per demolire l'esistente, tipo rifacimento impianti o fondo sconnesso, è meglio risparmiare e incollare.
    gli infissi in alluminio credo si possano modificare anche loro, ma parli dell'uscio o sono portefinestre? nel secondo caso dovrebbe esserci una traversa alla base e quindi non serve modificare nulla.
  • anonimo
    Mercoledì 18 Agosto 2010, alle ore 10:20
    grazie per la risposta..
    si tratta di porte finestre che permettono di accedere ai balconi.
    ciao..
  • robire
    Mercoledì 18 Agosto 2010, alle ore 10:39
    Hanno quindi la traversa inferiore che fa da battuta... in questo caso credo che si parta con le piastrelle davanti a quella senza problemi di modifiche.
