2020-03-25 12:16:26
Posa in opera scala in gress
Giovannimenna
24 Marzo 2020 ore 06:16 1
dovendo procedere alla posa in opera di una scala esterna in cemento con rivestimento in gress, l'impresa insiste che per la corretta posa è necessario un primo rivestimento in marmo grezzo per evitare fenomeni di rottura dei rivestimenti.
Mi domando, non è necessaria la realizzazione di semplici massi sottostanti?
Modificato il 24 Marzo 2020 ore 06:19
    Mercoledì 25 Marzo 2020, alle ore 12:16
    non sarebbe una cattiva idea sopratutto se il formato della mattonella scelta non ha un PEI con valore alto, in maniera tale da garantire una buona tenuta come durezza e sbalzi termici.
    Non escludo (dato che non ho una esperienza personale), cmq, la possibilità di applicare delle mattonelle sul masso senza marmo, a patto che la scala sia stata realizzata a regola d'arte, usando sopratutto materiali di prima scelta.:-)
Img andrvici
Buonasera, dovrei rivestire la scala che allego in foto. Domanda tecnica: meglio applicare il rivestimento direttamente sul marmo (tipo gres ultrasottile) o rimuovere il marmo e...
andrvici 17 Settembre 2020 ore 12:06 1
Img neomic@virgilio.it
Salve,stiamo affrontando una ristrutturazione ed uno dei problemi rimasti irrisolti è rappresentato da una rampa di scale (16 scalini in tutto più pianerottolo) con...
[email protected] 06 Settembre 2018 ore 14:08 5
Img fangio000
Salve mi hanno fatto una scala in cemento armato con scalini diversi l'un con l'altro sia alzata e pedata.Vorrei poi montare gli scalini in gres con grembialetto.Le alzate variano...
fangio000 15 Settembre 2015 ore 09:51 1
Img giuly81
Salve a tutti,ho fatto rivestire una scala interna in pietra lavica semilucida (o levigata, che dir si voglia), dopo alcuni giorni dalla posa si sono fatte tutte macchie...
giuly81 25 Febbraio 2014 ore 01:22 1
Img gemini84it
Salve,sto valutando per un acquisto un immobile di nuova costruzione.L'immobile necessita ancora di diversi lavori...il problema è che i costruttori hanno già posato...
gemini84it 26 Gennaio 2014 ore 15:40 7
Notizie che trattano Posa in opera scala in gress che potrebbero interessarti
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Rivestimenti per gradini esterni: sicurezza, durabilità e antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti per gradini esterni migliorano sicurezza e durata. Scopri i materiali più resistenti e antiscivolo del 2025.
Rinnovare le scale con pedata usurata
Strutture in legno - Come sostituire il rivestimento della pedata usurato di una scala, impiegando il legno lamellare ottenendo la riduzione dei carichi ed il rinnovamento estetico dell'insieme.
Rivestire le scale interne con microcemento: guida e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Rinnova le scale con il microcemento: un rivestimento moderno, resistente e antiscivolo che unisce design e praticità senza demolizioni.
Scale personalizzabili
Scale - Si pensa che una scala personalizzabile possa essere realizzata solo su misura da un artigiano, invece anche una scala prefabbricata può rispondere a tutte le esigenze.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
