2014-02-25 01:22:00
Problema scala in pietra lavica
Salve a tutti,
ho fatto rivestire una scala interna in pietra lavica semilucida (o levigata, che dir si voglia), dopo alcuni giorni dalla posa si sono fatte tutte macchie biancastre come se avesse assorbito la colla sottostante e quindi il marmo è tutto macchiato...che disastro.
Sopra, per renderlo più lucido gli hanno fatto un trattamento con un materiale apposito.
Le macchie ci sono ancora.
Mi hanno detto che è un problema di questa pietra e che avrei dovuto prenderla lucida.
Qualcuno ne sa qualcosa?
è proprio così?
C'è una soluzione?
  • gil86
    Martedì 25 Febbraio 2014, alle ore 01:22
    Beh , per farci capire meglio il tuo problema potresti allegare delle foto...
    così sarà più facile risponderti!!!
    aspettiamo
    ciao, a presto
Img andrvici
Buonasera, dovrei rivestire la scala che allego in foto. Domanda tecnica: meglio applicare il rivestimento direttamente sul marmo (tipo gres ultrasottile) o rimuovere il marmo e...
andrvici 17 Settembre 2020 ore 12:06 1
Img neomic@virgilio.it
Salve,stiamo affrontando una ristrutturazione ed uno dei problemi rimasti irrisolti è rappresentato da una rampa di scale (16 scalini in tutto più pianerottolo) con...
[email protected] 06 Settembre 2018 ore 14:08 5
Img bras83
Ciao a tutti.. ho recentemente dato una pulita ai cordoli in marmo dei balconi, in botticino. Conoscete per caso un prodotto efficace e duraturo, una sorta di vernice trasparente...
bras83 05 Giugno 2017 ore 15:19 3
Img aisenauer
Salve, ho intenzione di far realizzare un top cucina in pietra lavica, lucidata in 3° ma non ceramizzata.Per evitare macchie d'olio o altro, ma anche al fine di scurirlo un...
aisenauer 06 Settembre 2016 ore 08:28 3
Img fangio000
Salve mi hanno fatto una scala in cemento armato con scalini diversi l'un con l'altro sia alzata e pedata.Vorrei poi montare gli scalini in gres con grembialetto.Le alzate variano...
fangio000 15 Settembre 2015 ore 09:51 1
Notizie che trattano Problema scala in pietra lavica che potrebbero interessarti
Rivestimenti per gradini esterni: sicurezza, durabilità e antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti per gradini esterni migliorano sicurezza e durata. Scopri i materiali più resistenti e antiscivolo del 2025.
Caratteristiche e impieghi della Pietra lavica per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - La pietra lavica ultimamente è tra le nuove tendenze dei rivestimenti da interno, in particolare come materiale per pavimenti, grazie alle sue caratteristiche peculiari.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Arredare una cucina di campagna con mobili dallo stile senza tempo
Cucine classiche - La cucina di campagna è il fulcro della casa, il luogo dove trascorrere gran parte del tempo insieme. Ecco qualche soluzione d'arredo per una cucina accogliente
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Bagni in pietra naturale: tante idee per uno stile moderno
Zona bagno - La pietra naturale è un materiale di pregio che si adatta a tante soluzioni di interior design. Scopriamo insieme i suoi utilizzi all'interno della zona bagno.
Bagno effetto marmo: tante idee e abbinamenti interessanti
Zona bagno - Rivestire il bagno con piastrelle effetto marmo crea un look elegante e luminoso, il cui abbinamento richiede una certa attenzione e buon gusto estetico.
Idee per realizzare una funzionale scala esterna in pietra naturale
Spazio esterno - Idee per scale esterne in pietra naturale: gradini in porfido con muretto laterale di sostegno, o eleganti scalinate classiche a più rampe in travertino o marmo
349.286 UTENTI
