2018-02-26 11:46:41
Posa cancello carraio
Amossito
25 Febbraio 2018 ore 21:27 1
ho bisogno di un informazione e vi chiedo se qualcuno può fornirmela.
Devo posare una carrello carraio a doppio battente, precostruito all'ingresso del giardino di casa mia, ma prima di cominciare i lavori vorrei fami un'idea del costo a cui andrei incontro e alle problematiche di lavoro.
È vero che per installare un cancello carraio, prima bisogna fare uno scavo per inserire un'armatura o un trave di ferro / acciaio che deve collegare i due pali portanti delle ante del cancello!
Considerato che le ante del cancello non dovrebbero essere particolarmente pesanti da piegare i pali portanti, visto che il materiale con cui è costruito è l'alluminio, pensavo che bastasse inserire i due pali portanti a una sessantina di centimetri nel terreno con una colata di cemento intorno e che questo bastasse, ma dei conoscenti (non del mestiere) mi hanno detto che anche se il cancello è di alluminio bisogna comunque fare lo scavo col trave che li collega e li blocca.
Mi potete dare una risposta.
Grazie in anticipo del vostro tempo!
  • previatoantonio
    Lunedì 26 Febbraio 2018, alle ore 11:46 - ultima modifica: Lunedì 26 Febbraio 2018, all or 11:56
    per evitare problemi e sopratutto per eseguire un lavoro in tutta sicurezza, non escludo l'idea di affogare una trave trasversale nel terreno x unire le due colonne portanti del cancella.
    Questa soluzione sicuramente darebbe più robustezza e controventatura ai pilastri.
    A tal proposito Le consiglio il seguente servizio esclusivo del nostro portale, nel quale potrà trovare risposta da persone qualificate e specializzate del settore e ricevendo preventivi gratuiti sul lavoro da eseguire:Preventivi online
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img antipodo
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente...
antipodo 05 Dicembre 2023 ore 19:33 2
Img angelo bartesaghi
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio.Il giardino comune del condominio confina con la casa in cui sono nato, all'interno della...
angelo bartesaghi 27 Giugno 2023 ore 11:11 3
Img barenco.f
Salve ho installato il videocitofono BTicino 317014  ma sembra non si possa installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello. Qualcuno può aiutarmi?...
barenco.f 21 Gennaio 2023 ore 11:19 3
Notizie che trattano Posa cancello carraio che potrebbero interessarti
Cancello e passo carrabile in strada privata: vincoli e normative
Proprietà - Installare cancello o passo carrabile su strada privata non è sempre libero: norme, servitù di passaggio e casi di abuso da conoscere prima di intervenire.
Cancello carrabile, come scegliere quello giusto
Portoni e portoncini - Il cancello carrabile deve rispettare la normativa in materia di sicurezza, soprattutto se con apertura automatica.
Passo carrabile: come richiederlo e quali sono i costi
Leggi e Normative Tecniche - Quali i requisiti per poter richiedere un passo carrabile, quanto costa avere la concessione e quali sono le modalità per esporlo correttamente. Ecco le risposte
Cancelli in ferro battuto: idee per un outdoor raffinato e funzionale
Spazio esterno - Idee per cancelli in ferro battuto: cancelletto pedonale con sinuose curvature e cancello carrabile scorrevole a simmetria semiraggiata, per esterni di gran stile
Quali detrazioni fiscali per rendere il cancello automatico
Impianti elettrici - Per rendere il cancello carrabile automatico è possibile effettuare dei lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione portando in detrazione il 50% della spesa.
Cancello carrabile in pendenza: come progettarlo bene
Portoni e portoncini - Come progettare un cancello carrabile su strada in pendenza: scelta dell’apertura, quote, soglie, automazione, drenaggio e verifiche per evitare interferenze.
Cancello carrabile lento con il caldo: cause e controlli utili
Portoni e portoncini - Il cancello carrabile può diventare più lento nei mesi caldi per dilatazioni, attriti, motore sotto sforzo e manutenzioni rimandate. Ecco cosa sapere.
Gestire l'apertura del cancello con un'app grazie all'apricancello
Impianti di sicurezza - Con l'apricancello è possibile dal proprio smartphone aprire il cancello elettronico o la porta del garage: scegli il kit che fa al caso tuo e scarica l'App!
Funzionamento di un cancello automatico fai da te
Portoni e portoncini - In questo articolo andremo a scoprire come funziona un cancello automatico per edifici residenziali o condominiali e come installarlo in maniera del tutto autonoma
349.274 UTENTI
