2019-05-03 11:55:20
Porta su parete cartongesso piccola
Naimoli
30 Aprile 2019 ore 21:24 1
vorrei creare una parete in cartongesso (guide e montanti da 50mm) che divida un corridoio; in questa parete vorrei inserire una porta con larghezza di 80 cm.
La larghezza del corridoio e quindi della parete sarebbe di 115 cm e quindi i montanti laterali e i montanti che faranno da falso telaio della porta sarebbero molto vicini tra loro; è una cosa fattibile o ci sono delle controindicazioni nell'avere montanti così ravvicinati?
Devo aggiungere che uno dei due estremi della parete in cartongesso non andrà a poggiare sul muro del corridoio (che in quel punto si allarga), ma farà angolo con una seconda parete in cartongesso che si congiungerà al muro del corridoio; allego un disegno, in verde la parete in cartongesso che vorrei, in grigio la porta, in nero i muri del corridoio.
Marco
    Venerdì 3 Maggio 2019, alle ore 11:55 - ultima modifica: Venerdì 3 Maggio 2019, all or 12:01
    Ciao!
    non sono un esperto, ma calcolando che andranno montate, oltre al telaio della porta, anche le mostre.
    Penso insomma che un 15 - 16 cm sommati agli 80 cm della porta, si arrivi ad un totale finale d'ingombro finito di cm 96.
    Quindi se lo spazio rimanente ambo i lati è di ancora 10 cm dovresti farcela, anche se nel tuo caso ti ritrovi (115 cm).
    Per quanto riguarda l'incrocio con l'altra parete in cartongesso credo si tratti solo di strutturare il fissaggio in modo sicuro con tasselli adeguati a regola d'arte.
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Porta su parete cartongesso piccola che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
349.312 UTENTI
