2019-05-28 13:15:06
Porta REI nel garage
Nonno1954
27 Maggio 2019 ore 15:13 3
mio figlio sta costruendo una casa in legno prefabbricato senza Gas metano ma con pompe di calore e fotovoltaico.
Il termotecnico richiede di dotare il garage che è a piano terra ( non esiste scantinato) di due porte REI nel rispetto delle normative vigenti.
Dal garage si può accedere al locale tecnico e con un'altra porta si accede alla lavanderia e poi al disimpegno sul locale giorno.
Ho letto vari forum dove però si parla di caldaie e non di Piano di Costruzione; non essendoci in casa il gas metano, le porte REI servono ugualmente?
    Martedì 28 Maggio 2019, alle ore 10:23
    io penso che la sicurezza non sia mai abbastanza, quindi sono a favore di una porta Rei.
    Anche se non esiste impianto di metano, siamo in presenza di Casa in Legno"nulla togliere le coibentazioni di sicurezza" Classe E1.
    Quindi, siamo in qualche modo in comunicazione tra garage e zona giorno, pensando poi anche al rischio di un corto circuito in garage, o all'autovettura che sappiamo bene può essere un ulteriore rischio x l'alimentazione che sia a gas, benzina, diesel, elettrica.
  • nonno1954
    Martedì 28 Maggio 2019, alle ore 12:50
    In effetti sono buone considerazioni. Grazie
    Ricerca discussioni per utente Nonno1954
    Martedì 28 Maggio 2019, alle ore 13:15
    Figurati, di nulla è solo quello che penso.
    A tal proposito ti consiglio una lettura sull'argomento:.lavorincasa.it/compartimentazione-degli-edifici-con-porte-antincendio
    togliendo qualche dubbio sulle caratteristiche delle porte REI.
Img luca92
Salve, sono un inquilino di un palazzo a 8 piani, con in più un terrazzo condominiale. In breve sembra che siamo obbligati nonostante il mio palazzo le abbia già, a...
luca92 02 Marzo 2018 ore 11:38 2
Img vally83
Buonasera, ho un quesito per i più esperti. Nel nostro condomino ci sono due porte tagliafuoco che vanno dalla rampa scale ai box e cantine. Andando da dentro a fuori, le...
vally83 02 Gennaio 2017 ore 13:13 2
Img sebastianosalamone
Buongiorno,vorrei chiedere se qualcuno mi può indicare la normativa che prevede l'obbligo di mettere una porta REI 120 tra il box privato e la taverna nelle nuove...
sebastianosalamone 17 Marzo 2015 ore 22:08 1
Img zioriky
Buonasera e compliemnti a tutti come sempre per il forum.Un consiglio pratico.Un condomino cre**no ha pitturato le pareti della cantina ed ha avuto la geniale idea di passare la...
zioriky 27 Novembre 2014 ore 10:25 1
Img frank68k
Nel mio condominio devono cambiare le porte delle cantine con porte REI, nel sotterraneo dove sono ubicate io possiedo un garage ma non ho cantina, devo contribuire alla spesa?...
frank68k 08 Aprile 2014 ore 19:04 1
Notizie che trattano Porta REI nel garage che potrebbero interessarti
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Compartimentazione antincendio degli edifici con porte tagliafuoco
Soluzioni progettuali - Le porte REI o tagliafuoco consentono la suddivisione di un edificio in parti più piccole, dette compartimenti, che rallentano la propagazione di un incendio.
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Porte che arredano
Porte interne - La scelta del tipo di porta diventa fondamentale per la realizzazione di un ambiente accogliente, la sua relazione con l'arredo poi rende accattivante lo spazio.
Porte blindate raso muro dal design contemporaneo
Portoni e portoncini - Le porte blindate filo muro sono essenziali e attuali, completano l'estetica della casa, si rendono invisibili, si integrano bene con il mood d'arredo presente.
349.301 UTENTI
