2005-12-15 22:06:05
Pompa sommersa ... che paura!!!
Ubalestrino
15 Dicembre 2005 ore 21:24 4
L'incubo nasce in occasione di ogni pioggia ... cosa fare quando durante un bel temporale, in mancanza dell'energia elettrica di rete, la pompa sommersa non fosse più in grado di funzionare e l'acqua piovana sarebbe così libera di allagare l'intero scantinato ormai reso abitabile ... quale sistema potrebbe consentire alla pompa sommersa di funzionare anche durante un black out elettrico?
Un grazie per un cortese suggerimento ... ub/
  • red_diamond
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 21:50
    Un gruppo elettrogeno, cioè generatore elettrico con motore a scoppio
    ho cercato a caso sulla rete:
    http://www.delbrocco.it/generatori_honda.htm
  • red_diamond
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 21:51
    Ne ho trovato un altro
    http://www.genset.it/sito_genset/pubblicazione/GenSet_Ita_part_II.pdf
    Ciauz
  • ubalestrino
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 21:58
    Ciauz
    ... il gruppo, evidentemente , dovrebbe attivarsi in automatico, senza che necessariamente ci sia qualcuno in casa ???? spero di si ..... GRAZIE
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 22:06
    Il problema si puo risolvere in vari sistemi:
    1) Generatore corrente con motore a scoppio corredato di gruppo continuità, cosi diventa automatico parte qualche secondo dopo la mancanza di energia dalla rete, unica avvertenza va tenuto sempre in ordine sempre con il pieno di carburante sempre con la batteria in perfette condizioni va acceso almeno ogni due settimane, non pretendere che dopo sei mesi di inattività si metta in moto.
    2) pompa a basso voltaggio tipo barca con batterie tampone anche li assidua manutenzione per le batterie altrimenti quando serve non funzionano.
    3) propio in casi estremi e richiesta presenza umana una bella pompa di sentina manuale e vai di olio di gomito.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
