2021-05-14 07:51:49
Pitturare esterno
Buongiorno a tutti,
vorrei pitturare da me il muretto che gira intorno casa, al momeno in vari punti, la pittura si è staccata in alcuni punti, al di sotto, sul cemento, è presente una patina di muschio verde.
Il muretto è per la maggior parte a contatto con la terra.
Vorrei raschiare le parti che già sono staccate
Dopodiché come mi consigliate di procedere?
Prodotti specifici?
Grazie, Elenia
    Venerdì 14 Maggio 2021, alle ore 07:51 - ultima modifica: Venerdì 14 Maggio 2021, all or 07:59
    Ciao, io ti consiglierei senza dubbio di svellire bene la pittura e arrivare al cemento, so che esistono malte premiscelate pronte all'uso, oppure usare prodotti più specifici. Malte cementizie a base Osmotica (F75 di Cer.Col)adatte amurature interrate.
    Oppure usare ad esempio il KC2 di Fassa Bortolo fibrato base calce e cemento per mattoni e calcestruzzo e poi un rasante di finitura.
    Ah! dimenticavo ma puoi evitare questi passaggi prima di arrivare a pitturare puoi usare un prodotto innovativo della Weber Tre in Uno che ti permette di fare un'unica operazione prima di pitturare il muretto.
    Ovviamente in non sono un tecnico ma sono notizie che ho ho sentito dala ferramenta, chissà magari il più vicino a casa tua ti può segnalare quello che ritiene più adatto secondo la sua esperienza.:-))
Img enrico adducchio
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img enrico marchetto
Buongiorno,Questa mattina ho trovato della pipì di gatto su cappotto esterno.Ho lavato più volte con acqua e un po' di detersivo per piatti.Ora che si è...
enrico marchetto 25 Giugno 2023 ore 14:28 1
Img michele spennato
Buongiorno,sono stato consigliato male sulla scelta della pittura per esterni su facciata ad intonaco grezzo, dopo aver dato fondo per tinta ai silicati ho scoperto grazie ad un...
michele spennato 15 Agosto 2021 ore 09:43 3
Notizie che trattano Pitturare esterno che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Macchie bianche sul muretto di recinzione: come capire se è umidità di risalita
Risanamento umidità - Le macchie bianche su un muretto di recinzione possono indicare sali e umidità interna. Come distinguere il deposito superficiale dalla risalita capillare.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Vantaggi della pittura silossanica per esterni
Pittura e decorazioni - Meno impiegata di quella tradizionale, la pittura silossanica per gli esterni ha molti vantaggi, tra cui la facilità di applicazione. Ecco di cosa si tratta.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
