2023-07-28 10:02:51
Pittura "puntinata" , come farla?
Marco roseo
28 Giugno 2023 ore 07:55 5
Buongiorno a tutti, per replicare la pittura che vedete in allegato come posso fare?
La tonalità ovviamente ce l'ho in barattolo, ma per replicare l'effetto a muro come posso fare?
Aggiungete sabbia ad esempio o sarebbe una cavolata?
Grazie a tutti per l'aiuto
    Mercoledì 28 Giugno 2023, alle ore 14:08 - ultima modifica: Mercoledì 28 Giugno 2023, all or 14:15
    Basta ripassare sopra la nuova pittura usando un rullo in commercio ne esistono di varie misure e pelo.
    Per le pitture murali, o in generale per le superfici ruvide, puoi orientarti  su un rullo con pelo lungo da 12-18 mm circa che si adatta meglio alle irregolarità del supporto.
    Quest'ultimo può essere in lana naturale, in tessuto di sintesi  o di Teflon, media o grossa, nel tuo caso a occhio, sembrerebbe adatto il rullo medio.
  • manolo palazzini
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 11:16
    A me sembra cementite
    Ricerca discussioni per utente Manolo palazzini
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 14:10
    a me sembra cementite
    Eh! anche ma a occhio non esaminando d vicino, resta sempre difficile indovinare quale sia il tipo di pittura e di fondo.
  • manolo palazzini
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 18:17
    Per caso hai letto il mio problema? non riesco a capire cosa sia...
    Venerdì 28 Luglio 2023, alle ore 10:02
    Non è che si tratta di quarzo? Oppure Alfatone?
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Pittura "puntinata" , come farla? che potrebbero interessarti
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio: le nozioni fondamentali
Manutenzione condominiale - Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria in ambito condominiale: che cosa sono, come distinguerle e a chi spetta la decisione per questi interventi.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Frontalini balconi: come ripristinarli in modo duraturo
Facciate e pareti - Frontalini balconi rovinati? Ecco il ciclo corretto: passivazione ferri, malte tixotropiche, rasatura e finitura elastomerica anticarbonatante.
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
