Accidenti, qualcosa di meno invasivo (e costoso)? Speravo di poter intervenire solo nella zona dove salta... considera che ormai abbiamo già pitturato tutte le stanze (ripeto, non si è trattato di una ristrutturazione ma solo di un "risistemare alla buona" per renderla abitabile... per lavori più importanti si vedrà nei prossimi anni).Dunque secondo te dipende dall'intonaco? Il problema è che è umido?Vedo che parli di pitture altamente traspiranti... pensi che il problema possa essere anche che la pittura del Brico Center non è abbastanza traspirante? (sono quelle basi che poi mixano con col colorimetro per ottenere il colore desiderato)Grazie per il parere intanto!“Ti converrebe spicconare l'intonaco sino alla muratura, un bel lavaggio a pressione e cm 2 di intonaci deumidificanti a tre tipi di passate, una volta stagionato pitture altamente traspiranti , io mi trovo bene con gli intonaci premiscelati della thoro Saluti Boffa Guido impresa edile”
Grazie mille, valuteremo il da farsi“Se intervieni solo dove ce il deterioramento e l'umidita lui si espande poi in altri punti dove non ce l'intonaco deumidificante e io non lavoro solo per soldi ma anche per rendere soddisfatto il cliente, un lavoro cosi ti verrebbe a costare compreso di spicconatura, intonaci deumidificanti a tre passate spessore minimo cm 2 pulizia e sgombero dei detriti € 65,00 al mq piu iva, altrimenti rifacendo rappezzi d'intonaco normale puoi istallarti un invertitore di pori a onde 24wolt che tienel'umidita giu con un costo di fornitura di € 2.500,00, della tecnova adesso non mi viene in mente il nome pero cerca sul sito della tecnova edilizia, io mio vicino di paese e un rappresentante della tecnova piemonte e liguria e questo invertitore di pori di umidita fuziona gia posato e costatato dopo tre anni di funzionamento Se uoi contattarmi cercami come Boffa Guido impresa edile roreto di cherasco Saluti”
A quanto pare le possibili soluzioni non sono banali come speravo, ma almeno la causa del problema ora mi è del tutto chiara... grazie mille!“Buongiorno,
il problema deriva dall'umidità di risalita capillare. Questo articolo spiega dettagliatamente il problema:
Umidit%c3%a0+di+risalita+capillare
Purtroppo, gli interventi palliativi servono a poco, se non a posticipare il problema, o addirittura ad aggravarlo. Infatti, applicando alla muratura una tinteggiatura non traspirante, nel tentativo di migliorare l'aspetto del muro, l'acqua intrappolata nella muratura non riesce a evaporare, e perciò tenderà a salire a quote più alte, danneggiando porzioni maggiori della muratura.
Il rimedio migliore consiste dunque nell'impedire l'umidità di risalita, impermeabilizzando il piede della muratura oppure creando barriere chimiche con appositi prodotti, come descritto in questo articolo:
https://www.lavorincasa.it/barriere-chimiche-all-umidita/
Successivamente, si può passare al "risanamento" della muratura con gli intonaci macroporosi, come spiegato in questo altro articolo:
https://www.lavorincasa.it/intonaco-deumidificante-per-pareti-umide/
Spero di esserle stata utile.
Saluti.”
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.È ancora buona da usare ?Dovrebbe... |
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono... |
Buongiorno a tutti,sto eseguendo una ristrutturazione abbastanza completa (rimosso vecchio massetto rifatto impianti e rifatto massetto nuovo con riscaldamento a pavimento)Nei... |
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su... |
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?... |
Notizie che trattano Pittura e intonaco che si scrosta che potrebbero interessarti
RinzaffoFacciate e pareti - La finitura di una parete è costituita da più strati di intonaco. Il primo tra questi è anche il più grossolano e si chiama rinzaffo, noto anche come abbozzo. |
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto designMateriali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche. |
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonacoFai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate. |
Applicazione della vernice per cartongesso. Consigli utiliPittura e decorazioni - Come si applicano e quali sono le caratteristiche delle vernici specifiche, necessarie per la tinteggiatura delle pareti o dei controsoffitti in cartongesso. |
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaciRisanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici. |
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando noPittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo. |
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarlaPittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso. |
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le paretiRestauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti. |
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di designSoluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi |
