2021-05-05 15:22:16
Pittura antimuffa quale scegliere?
ragazzi sono nuovo.
Volevo delle delucidazioni essendo ignorante.
In pratica la parete nord presenta muffa e ogni inverno mi tocca spruzzare prodotti per eliminarla.
Vuoi condizionatori vuoi altro..
Cmq veniamo al dunque.
Queste pitture termiche son tossiche?
Tipo vedo la Boero casasicura oppure la Max Meyer thermo e poi leggo la Sikkens Alpha tex dove leggo che è senza sostanze tossiche..
Volevo sapere se anche le altre lo erano.
  • samdiy
    Giovedì 28 Gennaio 2021, alle ore 10:23
    Ciao Matteo, io non sono un esperto nel settore però 3 anni fa mi ritrovavo nelle tue stesse condizioni. Ho fatto qualche ricerca e mi sono imbattuto nei prodotti Kerakoll. Le loro pitture non sono per niente tossiche ma sono molto valide.Comunque per trattare una superficie che ogni anno presenta muffa oltre alla pittura ti conviene prima pulire la superficie con un prodotto specifico e applicare anche un fissante di modo che il tuo lavoro duri il più possibile wink
    Mercoledì 5 Maggio 2021, alle ore 15:22
    Fai raschiare via tutta la pittura dal muro fino ad avere l'intonaco pulito a vista, poi fai rattamento con sali di boro e tinteggio a calce naturale senza altre vernici. Se il problema ti si ripresenta devi per forza andare su un sistema di ventilazioen puntuale e valutare come conduci l'appartamento, ovvero controllare come maniteni temperatura e umidità della stanza.
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img nicolatenente2
Per cercare di arginare un bagno grande che è sempre freddo per ponti termici (ho provato di tutto) ho rimosso le piastrelle e messe 1 cm di calce clima Roefix, quindi una...
nicolatenente2 23 Ottobre 2020 ore 09:53 2
Img lurch
Buongiorno,mia madre ha dei problemi di muffa su due pareti che danno verso l'esterno nel suo appartamento.In particolare si è formata muffa dietro quadri e mobili che...
lurch 17 Novembre 2019 ore 17:30 10
Img veronicaurban
Buongiorno, stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione in casa, in particolare nel bagno. Le vecchie piastrelle alle pareti non verranno eliminate (troppo costoso), ma verranno...
veronicaurban 12 Settembre 2019 ore 21:42 1
Img b.lore
Salve. Ho un problema con la stanza da letto: tre anni fa abbiamo aggiunto elementi al termosifone perché era la stanza più fredda; due anni fa ho dovuto fare i...
b.lore 20 Agosto 2017 ore 14:53 2
Notizie che trattano Pittura antimuffa quale scegliere? che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Pitture per interni: differenze reali tra idropitture, antimuffa e finiture decorative
Pittura e decorazioni - Non tutte le pitture per interni sono uguali. Ecco una pratica per scegliere il prodotto giusto in base a ambiente, problemi reali ed errori da evitare.
Vantaggi della pittura silossanica per esterni
Pittura e decorazioni - Meno impiegata di quella tradizionale, la pittura silossanica per gli esterni ha molti vantaggi, tra cui la facilità di applicazione. Ecco di cosa si tratta.
349.280 UTENTI
