2019-11-17 17:30:58
Muffa alle pareti, soluzione: pittura antimuffa e tv da rottamare
mia madre ha dei problemi di muffa su due pareti che danno verso l'esterno nel suo appartamento.
In particolare si è formata muffa dietro quadri e mobili che adiacenti alle pareti.
Parliamo di una casa costruita nei primi anni 80.
Ha chiamato un pittore per passare una pittura antimuffa e ritinteggiare le pareti, che le ha suggerito di cambiare tutti i fili che stavano tra mobili e pareti (televisore, stereo etc) e di cambiare televisore (dietro il quale c'era muffa...con distanza di pochi cm tra parete e televisore).
A me onestamente, a parte il fatto che dubito che l'intervento sarà risolutivo, cambiare addirittura televisore pare un po' eccessivo, voi che ne pensate?
Modificato il 15 Maggio 2018 ore 18:07
    Mercoledì 16 Maggio 2018, ore 13:37
    Lurch, troppa gente si allarga oltre alle proprie competenze, non deve cambiare ne tv ne fili, è una cosa ridicola. Sefve un analisi per capire lo stato termoigrometrico di quel muro nelle condizioni di formazione della muffa e a seguito di ciò attuare diversi accorgimenti.
    Probabilmente quella muffa si è formata in molti anni, a seconda di ciò che ha fatto il pittore, l'intervento può durare un anno o anche 5
  • lurch
    Sabato 26 Maggio 2018, ore 09:33
    Come immaginavo...
    Grazie Claudio per le tue indicazioni!
    Sabato 26 Maggio 2018, ore 10:24
    Ciao!
    se vuoi rimediare velocemente, puoi usare del detergente diluito con acqua e passarlo con un panno o una spugna sulla parete, magari il bastoncino lavavetri utilizzandolo dalla parte spugnosa.
    Una volta asciugato ripetere l'operaziione.
    Consiglio di eseguire il lavoro in una giornata di sole lasciando arieggiare almeno 24 ore.:-))
  • ghifpalvb
    Martedì 29 Maggio 2018, ore 11:23
    Buongiorno, come già indicato la pittura non è sufficiente ha risolvere il probblema, naturalmente la televisione non va sostituita.
    Una soluzione garantibile e sana richiederebbe l'asportazione dei vari strati di pittura probabilmente elastomerica presenti sul muro, e la succesvia applicazione di una rasatura costituita da materiali basso conduttivi con leganti minerali, applicata con uno spessore che può variare dai 3 a 5 mm.
    Questo tipo di prodotto esiste sul meracto con leggere differenti caratteristiche, funziona molto bene e
    migliora il microclima interno, riducendo l'umidità per scambio termico e permette un significativo risparmio energetico.
    Daniele.
  • consultingepg
    Ricerca discussioni per utenteIng. Edgardo Pinto Guerra
    Mercoledì 20 Giugno 2018, ore 10:17
    Salve. La muffa si forma dove la locale Umidità Relativa dell'aria a QUELLA Temperatura raggiunge il 80%.
    Perciò pitture anti-muffa funzionano MA sono rimedi temporanei perché non cambiano la condizione dell'aria ambiente.
    Una umidità Relativa dell'aria per un ambiente sano e gradevole è del 50-60% a 20°C.
    Se vuoi risolvere davvero è di questo che ti devi preoccupare.
    Molto probabilmente le pareti sono quelle a Nord e a Est che sono le più fredde.
    Cioè, troppo poco coibentate.
    Oggi ci sono pitture Termoisolanti a basso spessore che funzionano benissimo.
  • info1
    Ricerca discussioni per utente Consultingepg
    Venerdì 15 Novembre 2019, ore 06:59
    Come funzionano quest pitture termoisolanti???? oppure potrei mettere cartongesso????
    Venerdì 15 Novembre 2019, ore 10:08
    Ultima modifica: Venerdì 15 Novembre 2019, ore 10:12
    io credo che la prima valutazione sia quella di pensare a l'orientamento delle due pareti della camera.
    Sicuramente si tratterà di 2 pareti orientate a Nord- Nord-Est.
    Penso che la costruzione sia priva di cappotto termico, ne deduco che un intervento con un cappotto interno da realizzare con intonaci adatti e altrettante pitture specifiche per interni potrebbe essere una soluzione.
    Un'altra meno invasiva sarebbe quella del montaggio di pannellature in cartongesso specifico antimuffa all'interno, prodotto da molte Aziende, se non sbaglio quello che da un lato è di colore verde.
    Ma non ti posso garantire per quanto tempo ti potrebbe garantire la sanificazione dell'aria, anche se ho sentito di interventi con risultati risolutivi usando dei mattoni di laterizio alveolato ripieni di lana di roccia montati in sovrapposizione alle pareti interne.
    Non essendo un tecnico ma più che altro un curioso, credo che la soluzione migliore sia intervenendo anche all'esterno, ma se si parla di condominio in tal caso ne devi discutere in assemblea.:-))
  • info1
    Venerdì 15 Novembre 2019, ore 10:21
    Ma e' meglio intonaco (va fatto sopra alla muffa...) o cartongesso????
    Venerdì 15 Novembre 2019, ore 10:26
    Non da tecnico!
    e diamine!
    ma è ovvio che se si rifà un intonaco si deve prima rimuovere il vecchio:-(=))
    Domenica 17 Novembre 2019, ore 17:30
    Leggo spesso di questi problemi, legati a carenza d'isolamento termico, e vedo che molti cercano soluzioni tecniche, il che è ovvio. Sottolineo, però, che modificare lo stato dei luoghi, in concreto, fa venir meno ogni possibilità di rivalsa verso chi è responsabile di questi vizi/difetti....
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa alle pareti, soluzione: pittura antimuffa e tv da rottamare che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Pitture per interni: differenze reali tra idropitture, antimuffa e finiture decorative
Pittura e decorazioni - Non tutte le pitture per interni sono uguali. Ecco una pratica per scegliere il prodotto giusto in base a ambiente, problemi reali ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
349.326 UTENTI
