2016-12-16 10:26:34
Piano pavimento rialzato
nel pavimento del mio bagno c'è uno scalino-buco per motivi di altezze.
Vorrei quindi far costruire un piano removibile per portare tutto allo stesso piano: come lo potrei realizzare e a chi mi posso rivolgere?
Ho pensato ad un piano in vetro con sostegno in ferro ma non so se sia adatto..
  • previatoantonio
    Venerdì 16 Dicembre 2016, alle ore 10:26 - ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2016, all or 10:27
    un'altro materiale che si potrebbe utilizzare per realizzare una specie di pedana potrebbe essere l'Iroko legno molto resistente all'intemperie e sopratutto all'acqua, oppure ilTek.
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 02 Maggio 2024 ore 13:11 5
Img alessandro randazzo
Buongiorno. Ho sostituito i sanitari del bagno e vorrei mettere il pavimento flottante in SPV (Ex PCV / Vinile). Qual'è la soluzione migliore:- metto prima tutto il...
alessandro randazzo 14 Luglio 2023 ore 14:20 1
Img renzo mattei
Buongiorno,devo ristrutturare un vecchio appartamento rifacendo anche l'impianto idraulico ed elettrico, che pensavo di far passare sotto il pavimento realizzando un sottofondo...
renzo mattei 06 Febbraio 2023 ore 16:04 1
Img raffaele.spano
Ciao a tutti,Abito all'ultimo piano di un condominio, e la mia Cucina è "sospesa nel vuoto", nel senso che non è costruita sull'appartamento sottostante ma per una...
raffaele.spano 31 Dicembre 2022 ore 17:00 1
Notizie che trattano Piano pavimento rialzato che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazione
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole.
Come costruire un orto rialzato sul terrazzo: materiali, irrigazione e consigli
Orto e terrazzo - Realizza il tuo orto sul terrazzo: struttura, irrigazione, terra e consigli per coltivare anche in città.
Come funziona un pavimento galleggiante?
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le caratteristiche e i vantaggi del pavimento galleggiante, o sopraelevato, una tipologia di pavimentazione utilizzata sia per interni che per esterni.
Pavimenti flottanti in LVT: cosa cambia davvero dopo mesi di utilizzo in casa
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in LVT sono sempre più scelti nelle abitazioni. Ma come rispondono all'uso quotidiano? Analisi concreta tra comfort, limiti e casi reali.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
349.261 UTENTI
