2019-12-28 12:21:42
Piano induzione sotto manopola gas
Buonasera a tutti,
Volevo chiedere agli esperti, se in cucina può essere posizionato il piano induzione sotto la manopola del gas.
Nel caso positivo volevo anche chiedere se fosse possibile inserire una lavastoviglie ad incasso sotto il piano induzione.
Grazie mille,
Matteo
    Venerdì 27 Dicembre 2019, alle ore 12:19 - ultima modifica: Venerdì 27 Dicembre 2019, all or 12:32
    per primo, a me risulta proibito predisporre la manopola del gas sopra il piano cottura.
    Secondo, anche se assai scomodo indipendentemente dalla sicurezza, data dal piano cottura a induzione, il quale, come sappiamo non ustiona se si tocca con le mani (magari potrebbe avere ancora un pò di calore residuo in fase raffredamento).
    Cosa diversa invece per la lavastoviglie da incasso,da installare sottopiano, la quale è completamente isolata, ma anche separata dal piano a induzione per mezzo del top, sul quale viene incassato o in appoggio il piano cottura a induzione.
  • previatoantonio
    Venerdì 27 Dicembre 2019, alle ore 12:43 - ultima modifica: Venerdì 27 Dicembre 2019, all or 12:49
    leggo proprio ora questo post e condivido quanto detto sopra
    A tal proposito e per notizia utile ai lettori che non ne fossero a conoscenza; in casi difficili di installazione inspazi ridottidove si volesse installare: cottura, lavastoviglie, esiste da molti anni in commercio un elettrodomestico a libera installazione come il trio(combinato), se non sbaglio della Candy composto da piano cottura forno lavastoviglie tutti in un unico elemento largo 60 cm.
    . Saluti
  • previatoantonio
    Venerdì 27 Dicembre 2019, alle ore 12:57
    Quindi per una maggiore chiarezza,
    di quanto detto nel post precedente ecco alcune immagini.
    Sabato 28 Dicembre 2019, alle ore 12:21
    Ciao!
    sbirciando in giro ho visto confusione sulla distanza tra la manopola del gas ed i fuochi( per questioni di sicurezza si dovrebbe distanziare di almeno 60 cm dal piano cottura).
    Ma è pur vero quanto mi ricordava un amico in fatto di distanze di sicurezza sul piano di lavoro della cucina.
    Un esempio in Germania (quindi si parla sempre di Europa), per motivi di sicurezza ci si dovrebbe mantenere almeno 120 cm di distanza da lavello-cottura.
    Questo perché? chiedevo a questo mio amico "che ha lavorato in Germania" per cautelare eventuali movimenti o posizionamenti involontari delle mani in contemporaneità tra lavello e cottura a scanso di eventuali scariche elettriche.
    Quanto mi ha riferito, risulta una prevenzione domestica che tutti noi dovremmo osservare.
    Purtroppo la nostra è realtà è ben diversa e raramente notiamo in una cucina l'osservanza di tali regole.:-(=)
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img gaia buscemi
Salve, questa estate ho ristrutturato e montato la cucina nuova. Ci sono stata pochissimo in casa fino ad oggi forse 1 mese, sento comunque puzza di gas in cucina ... cosa si fa...
gaia buscemi 14 Gennaio 2026 ore 09:37 1
Notizie che trattano Piano induzione sotto manopola gas che potrebbero interessarti
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
Consumi effettivi di un piano cottura a induzione
Forni e piani cottura - I consumi di un piano cottura a induzione sono legati principalmente al tempo di utilizzo combinato alla sua potenza: più tempo di cottura, più consumo.
Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
Cappe e piani cucina - La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
Smeg realizza il tappetino cottura per ipovedenti
Forni e piani cottura - Smeg con Invat lancia Tact Kit, il tappetino in silicone alimentare per consentire agli ipovedenti di usare in sicurezza il piano cottura a induzione dell'azienda
Che cosa fare se il piano a induzione si scheggia?
Forni e piani cottura - La rottura del vetro del piano cottura può influenzare negativamente la sua funzionalità: se il vetro è intatto si può riattaccare con silicone trasparente
Quali pentole usare per il piano a induzione?
Cappe e piani cucina - Il piano cottura a induzione richiede l'uso di pentole specifiche, appositamente studiate affinché il piano funzioni alla perfezione e con una cottura uniforme.
Cucinare ovunque con il piano cottura a induzione portatile
Cappe e piani cucina - I piani cottura a induzione portatili sono i re incontrastati del risparmio dello spazio e permetteranno di cucinare ovunque esattamente come nella propria cucina
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
