2006-08-26 10:50:11
Perline su pavimento, anziché parquet
Maddi
22 Agosto 2006 ore 13:54 3
Ciao a tutti!
vorrei rivestire il pavimento della mia casa con delle perline...e coprire le piastrelle fredde che odio! Non sono rovinate, ma ho una passione incondizionata per i pavimenti in legno..e in alternativa al parquet avevo pensato a delle perline (recentemente ho visto qualche foto su una rivista d'arredamento, e l'effetto mi è piaciuto molto). Però non riesco a trovre indicazioni precise su come fare la posa, se ci sono controindicazioni e quali siano i reali costi. Credete possa farlo "io" ..oppure è preferibile richiedere l'intervento di un esperto? Sarebbe bello condividere anche qualche vs esperienza......
Grazie per ogni informazione che riuscirete a darmi
Maddi
  • mariomornata
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 19:44
    Di solito ,il legno utilizzato è il pino o abete comunque un legno dolce,
    in ogni caso meglio l'utilizzo senza scarpe dal punto di vista della resistenza al calpestio. Per la protezione e l'insonorizzazione utilizzare il materiale o materassino in materiale plastico con spessore da 0,5 mm.
    Meglio le vernici naturali della Solas per la finitura,anche bianco ( perline grezze).
    www.chl.it
    www.vernicinaturali.it
    www.bigardicolori.com
  • maddi
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 10:20
    Grazie! ora devo solo capire, per circa 50 mq, quanto dovrei sborsare!
    Grazie ancora
    Maddi
  • anto_pappa
    Sabato 26 Agosto 2006, alle ore 10:50
    Ma scusa perché non compri questi parquet che vendono oggi in cui hai uno strato di legno fino a 5 mm e il resto multistrato che puoi poisarlo tre senza colla e fare un lavoro pulito con un semplice fai da te? non devi verniciarlo è già pronto va solo tagliato e montato e lo vendono in listelli da un metro circa per 20cm di larghezza
Img angioletto61
Buongiorno a tutti.Sto accedendo con emissione SCIA per manutenzione straordinaria (lett. B) ad un cambio di destinazione d'uso di locale esistente con lavori di costruzione...
angioletto61 16 Marzo 2021 ore 14:32 6
Img edoardozanoletti
Ciao a tutti, ho tolto dei quadri da una parete rivestita di perline e sono rimaste delle ombre più chiare della stessa forma del quadri, come posso riuniformare il colore...
edoardozanoletti 08 Luglio 2019 ore 10:00 1
Img jaerko
Ciao a tutti, dovrei riverniciare delle perline perché di un colore che a mio avviso non si attacca particolarmente bene con il resto. In tutta la casa non c'è...
jaerko 29 Maggio 2018 ore 08:59 7
Img maurfin
Salve,dopo 30 anni mi sono stancato delle perline della mansarda, ho provato a sbiancarne un locale ma il risultato non mi piace molto.Negli altri locali vorrei ricoprire le...
maurfin 10 Novembre 2015 ore 19:12 1
Notizie che trattano Perline su pavimento, anziché parquet che potrebbero interessarti
Posa delle perline in legno inclinate
Bricolage legno - Le perline in legno inclinate permettono di creare dinamismo e caratterizzare ambienti con forte personalità: ecco come eseguire la posa in modo semplice ma preciso.
Rivestire soffitti con perline in legno
Bricolage legno - Le perline in legno possono rivestire, oltre alle pareti di una stanza, anche il soffitto, regalandole un'atmosfera calda e accogliente perfetta in vista dell'inverno.
Pyssla idee per la creazione di fantastici oggetti
Decorazioni - Usare le perline Pyssla per la creazione di tanti oggetti diversi per la casa può essere utile per ottenere originalissimi regali ma è anche un ottimo antistress
Rivestire una parete angolare con perline di legno
Pavimenti e rivestimenti - Le perline in legno rivestono le pareti con un tocco décor: fasi di costruzione di un perlinato a L sulle pareti ad angolo, per creare un'area stube entro casa.
Rivestimento in perline di legno
Bricolage legno - Stimolante lavoro fai da te, il rivestimento di una parete di casa con perline di legno garantisce un ottimo e durevole risultato estetico e funzionale.
Rinnovare il perlinato in legno con effetto sbiancato
Bricolage legno - Con il passare del tempo il perlinato in legno tende a scurire e per coprire eventuali macchie o disomogeneità del colore si ricorre alla sbiancatura o schiaritura.
Come posare le perline in legno con il fai da te
Bricolage legno - Le classiche perline a muro rappresentano il più diffuso rivestimento in legno grazie alla semplicità di posa anche fai da te e alla bellezza del risultato finale.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Idee fai da te per Natale con le palline di polistirolo
Decorazioni - Pupazzi di neve, ghirlande e sfere decorate da appendere all'albero. Con le palline di polistirolo si possono creare tantissimi addobbi natalizi.
349.298 UTENTI
