2015-11-10 19:12:24
Ricoprire perline con cartongesso
Maurfin
10 Novembre 2015 ore 13:06 1
dopo 30 anni mi sono stancato delle perline della mansarda, ho provato a sbiancarne un locale ma il risultato non mi piace molto.
Negli altri locali vorrei ricoprire le perline con del cartongesso da 1 cm, lasciando le travi a vista.
Secondo voi posso fissare il cartongesso con delle viti direttamente alle perline che sono da 17 mm.?
    Martedì 10 Novembre 2015, alle ore 19:12
    Ciao! potresti utilizzare del cartongesso da 1 cm, o da 1,2, e una volta tagliato a misura, fissarlo con delle viti
    parker autofilettanti da 2,5 cm, magari chiedendo ad un tecnico se devi utilizzare qualche prodotto isolante di fondo prima del cartongesso, oppure chiedere direttamente al ferramenta un tipo particolare di pannello in cartongesso che corrisponda a requisiti di tipo...sbalzi termici...
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Ricoprire perline con cartongesso che potrebbero interessarti
Posa delle perline in legno inclinate
Bricolage legno - Le perline in legno inclinate permettono di creare dinamismo e caratterizzare ambienti con forte personalità: ecco come eseguire la posa in modo semplice ma preciso.
Rivestire soffitti con perline in legno
Bricolage legno - Le perline in legno possono rivestire, oltre alle pareti di una stanza, anche il soffitto, regalandole un'atmosfera calda e accogliente perfetta in vista dell'inverno.
Pyssla idee per la creazione di fantastici oggetti
Decorazioni - Usare le perline Pyssla per la creazione di tanti oggetti diversi per la casa può essere utile per ottenere originalissimi regali ma è anche un ottimo antistress
Rivestire una parete angolare con perline di legno
Pavimenti e rivestimenti - Le perline in legno rivestono le pareti con un tocco décor: fasi di costruzione di un perlinato a L sulle pareti ad angolo, per creare un'area stube entro casa.
Rivestimento in perline di legno
Bricolage legno - Stimolante lavoro fai da te, il rivestimento di una parete di casa con perline di legno garantisce un ottimo e durevole risultato estetico e funzionale.
Rinnovare il perlinato in legno con effetto sbiancato
Bricolage legno - Con il passare del tempo il perlinato in legno tende a scurire e per coprire eventuali macchie o disomogeneità del colore si ricorre alla sbiancatura o schiaritura.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
