2014-08-20 22:02:04
Perdita tubo di scarico
Vale71
19 Agosto 2014 ore 08:36 1
Per anni il lavandino di terrazza ha scaricato molto lentamente e non siamo mai riusciti a risolvere, 2 settimane fa ha smesso di scaricare anche il lavello di cucina il cui scarico si innesta con quello di terrazza, abbiamo provato con il filo a manovella e con i vari prodotti disgorganti, ma l'unica cosa che ha funzionato è stato bicarbonato, sale, aceto e acqua bollente(svariate volte), ora però la signora del piano di sotto ha una macchia di umido proprio lì, è chiaro che una perdita c'è, ma è possibile che con il filo a manovella e i disgorganti abbiamo rotto il tubo??? o posso sperare che magari, una minima perdita ci sia sempre stata ma il ristagno dell'acqua l'ha evidenziata e che magari, adesso, scorrendo via benissimo l'acqua, possiamo sperare il una prossima riduzione della macchia?
Avevamo intenzione di ristrutturare cucina e bagni, il problema è, oltre che di tempo, anche economico, per questo speravamo di poter rinviare ancora un po'...
Grazie a chi saprà darmi qualsiasi indicazione e suggerimento.
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img claudio2060
Buongiorno a tutti. Sto ristrutturando una villa inizio '900, e devo rifare la condotta fognaria principale, in quanto è crollata nel tempo. Dalla casa alla fogna Comunale,...
claudio2060 28 Maggio 2026 ore 15:20 2
Img red83
Salve.Considerando che per aprire tutta la zona giorno elimeneremo i 2 fondelli che dividono cucina e soggiorno, dove creiamo il secondo bagno senza dover spostare tutti gli...
red83 01 Marzo 2026 ore 15:45 6
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img antonio tatulli
Buongiorno, ho questo scarico sotto il lavabo della cucina, ha sempre scaricato bene, poi si è intasato, ho smontato tutto e pulito anche il tubo di scarico nel muro con il...
antonio tatulli 22 Dicembre 2025 ore 13:16 2
Notizie che trattano Perdita tubo di scarico che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Consigli utili per riparare un tubo in fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare da soli un impianto idraulico in seguito a una perdita improvvisa localizzata, con materiali facilmente reperibili in casa evitando danni rilevanti.
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Rubinetti e scarichi che gocciolano a orari alterni: cause e controlli
Rubinetteria - Rubinetti o scarichi che gocciolano in alcune ore del giorno possono indicare guarnizioni usurate, dilatazioni termiche, pressione variabile o altri difetti.
349.316 UTENTI
