2013-06-20 08:19:07
Perdita in tavernetta
Rivalta2013
18 Giugno 2013 ore 10:49 1
Buon giorno, avrei una domanda, abbiamo avuto una perdita d'acqua tavernetta dovuta al mal funzionamento di una poma idraulica. Le piastrelle in tavernetta sono tutte bagnate (L'umidità di risalita). In questo momento il problema pare risolto, la domanda è:
il fatto che le piastrelle in materiale gres risultino molto umide, ma pian piano si asciugheranno, può dar origine a problemi di piastrelle che si gonfiano in futuro, o lasciando aperto bocche di lupo si riuscirà a far asciugare il pavimento senza danni futuri? GRAZIE
  • toplevel
    Giovedì 20 Giugno 2013, alle ore 08:19
    Occorre fare una distinzione per poter rispondere al tuo quesito.
    se l'invasione umida è una tantum dovresti poter risolvere con la ventilazione e prima o poi tutto si asciugherà senza alcuna conseguenza.
    se invece l'invasione umida è periodica oppure la taverna non risulta adeguatamente impermeabilizzata (sottopavimento e murature) il fenomeno lamentato lo noterai molto spesso, come se non si asciuga mai.
    l'afflusso permanente di acqua dalle fondamenta o dalle pareti porta con sè i sali che, col tempo, tenderanno a sollevare/staccare le piastrelle.
    come fai a dire che le piastrelle sono sempre umide? una volta asciugate esse restano asciutte, a meno che esse non poggino su un sottofondo permanentemente umido (p. es in mancanza di isolamento o impermeabilizzazione) e, a causa dell'inerzia termica, quindi tendono a creare condense superficiali, ossia quello che tu descrivi come molto umide.
    in sè e per sè le piastrelle non assorbono, essendo poco porose.
    hai monitorato per caso l'umidità ambientale nel empo?
