2022-07-31 00:35:59
Pensili su cappotto interno
Pietro1986
18 Luglio 2022 ore 00:06 2
Salve, vorrei sapere se è possibile installare dei pensili su una parete che presenta un cappotto termico in polistirene?
Da alcuni mi è stato sconsigliato, in quanto ciò danneggerebbe la struttura interna del cappotto, mentre altri mi hanno detto che con dei tasselli appositi il problema non si porrebbe.
Potete farmi chiarezza a riguardo?
Vi ringrazio anticipatamente
Modificato il 18 Luglio 2022 ore 00:07
  • pietro1986
    Sabato 23 Luglio 2022, alle ore 16:49
    Aggiungo che lo spessore del cappotto è di 10cm
  • god!
    Domenica 31 Luglio 2022, alle ore 00:35 - ultima modifica: Domenica 31 Luglio 2022, all or 00:49
    Salve Pietro, so dell'esistenza di tasselli adatti al fissaggio di pensili a pareti realizzate con diversi materiali.
    Nel suo caso, i tasselli normali non garantirebbero la portata di carico del peso dei pensili, data la composizione del polistirene, ma utilizzando gli appositi che nel suo caso dovrebbero arrivare almeno al mattone interno pieno (parliamo quindi di almeno 12-14 cm di lunghezza del tassello)  dato che lo spessore del polistirene è di 10 cm, per ottenere così il fissaggio in sicurezza.
    Si consiglia "per non rovinare appunto il pannello dell'isolamento" di fare un primo foro con una punta per trapano del diametro inferiore di quello del tassello da utilizzare.
    In questo modo si prepara la sede per effettuare il secondo foro con la punta del diametro preciso del tassello da utilizzare, evitando così di rovinare il pannello di polistirene dell'isolamento.
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Buongiorno a tutte e tutti, devo acquistare un mobile per il lavabo, lo vorrei sospeso da terra. Deve avere con uno spazio interno sagomato per permettere il passaggio del tubo di...
france25 29 Aprile 2025 ore 14:38 6
Img gabriele morresi.
Buongiorno, sono nuovo sul forum. Il mio quesito è il seguente:vorrei installare una pensilina fotovoltaica sul posto auto assegnato (di proprietà).Quesito n.1 : ci...
gabriele morresi. 18 Dicembre 2023 ore 16:18 3
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img pieruzzi
Buongiorno, una nota catena di negozi per l'arredamento, dopo l'uscita del geometra per il rilievo misure mi dice che non è possibile montare la cucina perché dovrei...
pieruzzi 03 Agosto 2023 ore 16:18 1
Notizie che trattano Pensili su cappotto interno che potrebbero interessarti
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
