2009-03-30 20:30:34
Pavimento nuovo su quello vecchio!
Anonymous
31 Gennaio 2009 ore 18:13 15
Ciao a tutti, fra un paio di mesi vorrei posare un nuovo pavimento in travertino con piastrelle 30x60 su uno già esistente in ceramica, molto ben aggrappato e posato bene. Premetto che ho già posato un nuovo pavimento sul balcone esterno e non ho avuto problemi ma le vecchie piastrelle esterne non erano smaltate, mentre quelle interne lo sono. Vorrei posarle senza fughe, cioè appoggiandole l'una con l'altra. Ci sono dei trucchi che mi potete dare, per esempio come devo preparare il fondo? Ciao e grazie!
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 16:47
    Nessuno mi può aiutare???
  • il caravaggio
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 16:56
    Salve
    Dunque il problema spesso e la buona aderenza tra il vecchio ed il nuovo, per ovviare puoi utilizzare un acido per sgassare la superfice, e delle colle specifiche adatte a questo scopo.
    In internet troverali le indicazioni su questo tipo di colle
    il risultato è garantito.
    Quando parli di travertino intendi la pietra naturale, o delle piasrelle che imitano il travertino?
  • lelelinux
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 21:37
    Io l' ho fatto..
    Acido in tutte le stanze per togliere il lucido al vecchio pavimento e colla H40 per montarci il nuovo sopra.
    cio' ti comporta che :
    devi tagliare tutte le porte se il telaio morto non ha aria su di lui ( almeno 1 cm)
    tagliare porta d'ingresso e infissi ( almenoche non li puoi alzare).
    Se hai la monocottura sotto rischi con il tempo che si possa gonfiare..
    Giovedì 5 Febbraio 2009, alle ore 06:25
    Il travertino è pietra naturale non imitazione e per quanto riguarda la porta d'entrata, quando era stata fatta, ho tenuto il telaio di ferro più alto in modo che adesso mi basta solo tagliare il rivestimento di legno. sinceramente non so se quello che ho per terra sia monocottura od altro. come faccio a distinguerlo? a me sembrano piastrelle normali ma non so di che materiale. intanto grazie mille per i suggerimenti!
  • il caravaggio
    Sabato 7 Febbraio 2009, alle ore 20:26
    Di che spessore sono le lastre di travertino????
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 19:15
    Sono da 11mm.
  • il caravaggio
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 20:00
    La parte grezza è rinforzata con una retina? incollata con una resina?
    Lunedì 9 Febbraio 2009, alle ore 16:44
    Si si tutto a posto per quello, è mio zio che mi da i marmi perché lui ha una ditta dove li commercia. per i tagli pensavo di usare un flessibile con disco diamantato cosa dici?
  • il caravaggio
    Lunedì 9 Febbraio 2009, alle ore 17:35
    Ho per errore cliccato l'icona dei messaggi privati, mi spiace
    Comunque ti consiglio di segnare i tagli e di farli fare in laboratorio, eviterai di mangiare polvere!!!!!!
    saluti
    Lunedì 9 Febbraio 2009, alle ore 20:34
    Il massimo sarebbe avere ua taglierina ad acqua ma non so se riesco a trovarne una. ci vorrebbe molto meno tempo, sarebbero più precisi e polvere pari a zero. non so magari le noleggiano.
    Lunedì 9 Febbraio 2009, alle ore 20:36
    Il massimo sarebbe avere ua taglierina ad acqua ma non so se riesco a trovarne una. ci vorrebbe molto meno tempo, sarebbero più precisi e polvere pari a zero. non so magari le noleggiano. cosa intendi per giunti alle pareti?
  • il caravaggio
    Lunedì 9 Febbraio 2009, alle ore 21:38
    Non fare andare il marmo contro il muro, ma lasciare uno spazio vuoto di qualche mm, verra poi nascosto dal battiscopa.
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 22:52
    Ah beh si ok. adesso devo capire su come fare ad andare avanti in squadra perfetto e poi anche a non fare scalini tra una piastrella e l'altra. pensavo di usare un martello di gomma e poi man mano sentire con la mano di livellare eventuali scalini, invece per la "squadra" ci sto pensando. ciao ciao
    Sabato 28 Marzo 2009, alle ore 14:32
    Eccomi di nuovo qua! Ho trovato la taglierina ad acqua così zero polvere! Poi volevo chiedervi, se stendo sul vecchio pavimento, il KERAGRIP della Kerakoll, può andar bene come fondo per la stesura della H40? Grazie ciao ciao
    Lunedì 30 Marzo 2009, alle ore 20:30
    Nessuno lo conosce???
