2010-05-10 09:09:43
Pavimento gonfio - distacco mattonelle
Callagan
23 Aprile 2010 ore 10:46 3
Una settimana si è gonfiato il pavimento della sala con mattonelle 30x30 bianche con fuga nera.
Prima che si rompessero le ho staccate e riappoggiate a terra.
Ora vorrei sapere quali materiali mi occorrono per riattaccarle, come lasciare in maniera uniforme la fuga di cm. 0,5 nera, magari se potete descrivermi tutte le operazioni.
Vi ringrazio anticipatamente!
  • il caravaggio
    Venerdì 23 Aprile 2010, alle ore 12:32
    Penso che prima di preoccuparti di incollare nuovamente le piastrelle, sia quantomeno opportuno indagare sulle cause del distacco delle stesse.
    Potrebbe esserci un problema sul massetto o una perdita d'acqua, comunque sia occorre risolvere il problema alla base.
  • scipione70
    Venerdì 23 Aprile 2010, alle ore 23:10
    Prima bisogna vedere il sottofondo , poi sapere che tipo di collante hanno usato poi incollare .
  • toplevel
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 09:09
    Mi associo alle considerazioni del caravaggio; prima di pensare a come o con cosa reincollare le mattonelle occrre valutare le cause che hanno determinato il fenomeno del distacco.
