2019-07-04 10:26:24
Pavimento flottante e leggero dislivello stanze
Buonasera,
nell'appartamento in fase di acquisto ho notato che tra il salone e stanza da letto c'è un leggero dislivello, che riconosco dovuto al fatto che passeggiando sul legno flottante del pavimento leggermente fa il tipico effetto a molla dovuto all'esistente dislivello.
Esteticamente non si nota perché chiaramente parliamo di millimetri, però chiaro se ci si capita sopra si percepisce l'effetto molleggiatura e il battiscopa chiaramente rimane alto mentre il pavimento scende.
Credo che eccetto la sensazione di un lavoro fatto a metà (credo si sarebbe potuto tranquillamente sopperire al dislivello) non ci dovrebbero essere problemi perché il dislivello non è chiaramente eccessivo.
Dovrei preoccuparmi di eventuali problemi nel medio lungo termine?
Un saluto
DC
    Giovedì 4 Luglio 2019, alle ore 10:26
    secondo me col tempo si potrebbero allargare di qualche millimetro alcuni listelli di legno.
    Certamente smontare l'area dove avviene il problema e rifare il sottofondo con un autolivellante o qlc materassino adeguato, risolveresti definitivamente il problema.
    So che molte pavimentazioni flottanti usano distanziali Pvc o estruso plastico, motivo per cui potrebbero essere sostituiti o regolati a regola d'arte.:-))
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 02 Maggio 2024 ore 13:11 5
Img alessandro randazzo
Buongiorno. Ho sostituito i sanitari del bagno e vorrei mettere il pavimento flottante in SPV (Ex PCV / Vinile). Qual'è la soluzione migliore:- metto prima tutto il...
alessandro randazzo 14 Luglio 2023 ore 14:20 1
Img raffaele.spano
Ciao a tutti,Abito all'ultimo piano di un condominio, e la mia Cucina è "sospesa nel vuoto", nel senso che non è costruita sull'appartamento sottostante ma per una...
raffaele.spano 31 Dicembre 2022 ore 17:00 1
Img alberto92
Buongiorno,ho aquistato un appartamento al piano termine su una familiare anni 60.La casa è stata oggetto di ristrutturazione ad inizio anni 2000 e sto eseguendo quindi...
alberto92 08 Novembre 2021 ore 14:58 4
Notizie che trattano Pavimento flottante e leggero dislivello stanze che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazione
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole.
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Quali sono gli errori nella posa dei pavimenti in PVC?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in PVC offrono molti vantaggi ma bisogna prestare attenzione in fase di montaggio. Ecco allora come evitare gli errori di posa dei pavimenti in PVC.
Pavimenti flottanti in LVT: cosa cambia davvero dopo mesi di utilizzo in casa
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in LVT sono sempre più scelti nelle abitazioni. Ma come rispondono all'uso quotidiano? Analisi concreta tra comfort, limiti e casi reali.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
349.293 UTENTI
