2013-03-19 16:42:12
Pavimento bagnato - 36155
Kaiser soze
17 Marzo 2013 ore 10:18 7
A cosa puo' essere dovuto il pavimento a piano terra bagnato in estate?
Sotto ci sono gli igloo (non so se ci sono le bocchette di aerazione) e il piano ha una parete controterra.
  • robire
    Domenica 17 Marzo 2013, alle ore 11:28
    Se avviene solo d'estate immagino sia un problema di condensa, il pavimento risulta abbastanza fresco per far condensare l'afa.
    Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 09:03
    Concordo con robire è quasi sicuramente condensa a meno che tu non abbia un infiltrazione o perdita da impianto
  • consulente
    Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 11:00
    Condivido appieno le osservazioni poste in precedenza.
  • toplevel
    Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 13:47
    Mi associo alle considerazioni di chi mi ha preceduto.
    in questo caso il fenomeno condensativo è legato all'inerzia termica del massetto costruito sopra gli igloo.
    questi accumula il freddo invernale per cui in estate risulta ancora abbastanza freddo in modo tale che l'aria calda estiva e carica di umidità che lambisce la pavimentazione "scarica" il suo contenuto acquoso sulla pavimentazione.
    hai presente quando, d'estate, tiri fuori una bottiglia dal frigo?
    il fenomeno è dovuto alla mancanza di isolamento sul massetto.
    saluti
  • kaiser soze
    Martedì 19 Marzo 2013, alle ore 12:27
    E' risolvibile?
    Potrebbe essere dovuto a mancanza o insufficiente areazione degli igloo?
  • robire
    Martedì 19 Marzo 2013, alle ore 12:36
    No, l'aerazione risolverebbe ma nel locale! ... come dice termografia probabilmente non c'è nessun isolamento del massetto.
  • kaiser soze
    Martedì 19 Marzo 2013, alle ore 16:42
    Mi hanno detto che capita anche con le finestre aperte.
