2016-03-24 08:37:57
Pavimento appartamento che ha ceduto
Michelebusiello
22 Marzo 2016 ore 10:21 3
Buongiorno a tutti, scrivo su questo forum per avere qualche delucidazione su un problema sul pavimento di casa mia.
Ho acquistato un appartamento al piano terra all'interno di una piccola palazzina di 10 appartamenti nel Maggio del 2014, da questo autunno ho fatto caso che in alcuni punti del pavimento si è andato a creare un divario tra le piastrelle in gres e lo zoccolino in legno.
Il gap non è uniforme, in alcuni punti è sceso maggiormente (dove c'è la cucina e gli armadi in camera da letto e nella cameretta) in altri il cedimento è più lieve.
Il costruttore è già intervenuto con il fornitore delle piastrelle e mi hanno rassicurato sul fatto che il problema è dovuto allo shock termico che ha avuto il massetto alla prima accensione del riscaldamento a pavimento, l'acqua all'interno del massetto si è asciugata e di conseguenza il pavimento è sceso.
Mi ha proposto di colmare il divario con del silicone (proposta che ho rifiutato)...trascorso un altro inverno ho fatto caso che il problema è aumentato, siamo arrivati in alcuni punti a 6/7 mm di spazio.
Secondo voi è vero quanto detto dall'impresa costruttrice o è la solita palla che si sono inventati per non pagare?
Il riscaldamento a pavimento potrebbe subire quache danneggiamento?
E' il caso di far intervenire un tecnico per una perizia accurata?
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
  • arch-ily
    Mercoledì 23 Marzo 2016, alle ore 09:09
    per caso il solaio su cui si trova il pavimento che ha ceduto è in legno?
    Tuttavia, a prima vista mi sembra che il problema sia un difetto di esecuzione del massetto: infatti, sebbene sia vero che possano verificarsi problemi di ritiro differenziato della malta, si può evitare la formazione di avvallamenti e difetti come quello da lei lamentato con opportuni accorgimenti.
    Perciò consiglio sicuramente di rivolgersi a un tecnico per una perizia.
    Saluti.
  • michelebusiello
    Mercoledì 23 Marzo 2016, alle ore 10:00
    Saluti.
    Grazie mille Arch-ily, nel caso sia confermata la tua ipotesi (difetto nell'esecuzione del massetto) il problema potrebbe peggiorare? Secondo te sarebbe il caso di smantellare tutto e rifare?
    michele
  • arch-ily
    Giovedì 24 Marzo 2016, alle ore 08:37
    si, il problema potrebbe peggiorare e si forse sarebbe meglio rifare il massetto a regola d'arte.
    Tuttavia non posso dare consigli esaustivi senza vedere la situazione dal vivo, perciò consiglierei di interpellare un tecnico che nel caso potrà anche stilare la perizia.
    Saluti.
