2007-11-05 17:39:03
Pavimento - 16628
Paul74
05 Novembre 2007 ore 09:05 3
Ciao, devo coprire un pavimento di piatrelle vecchie in una soletta ad oggi leggermente sfonfata. ( al centro si è abbassata di 1,5 cm ).
Ho pensato rasare l'avvallamento con un po' di sottofondo e per finirlo stendere l'autolivellante della Mapei. Per finire lo vernicerei con i prodotti bicomponenti utilizzati per le officine meccaniche resistenti a detergenti ed urti. Questo sistema ha un costo irrrisorio ma è fattibile??? Sbaglio in qualcosa???
  • fedek
    Lunedì 5 Novembre 2007, alle ore 12:14
    Non ho idea dei livelli che devi rispettare ma se hai solo 1,5 cm da compensare direi di andarci sopra solo con dell'autolivellante a presa medio-rapida a più riprese. aggiungendo sabbia fine nel primo strato per fare più spessore (perde l'autolivellamento ma puoi fare anche più di 1 cm.)
    se devi alzarti e usare un massetto opterei per un massetto premiscelato a rapida essicazione per non avere problemi con la vernice (penso una poliuretanica bicomponente alla quale aggiungerei un fondo epossidico, ma non sono sicurissimo)
    ciao fedek
  • emix
    Lunedì 5 Novembre 2007, alle ore 17:35
    stai pero' attento perche' l'autolivellante non e' poi utilizzabile come pavimento finito..
    infatti calpestandolo si sfalda e si rovina dopo un po' di tempo.
    Di solito l'autolivellante e' una preparazione da ricoprire con piastrelle, parquet, ecc..
  • mariomornata
    Lunedì 5 Novembre 2007, alle ore 17:39
    Meglio uno smalto/resina epossidica bicomponente ad acqua.
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.chl.it (settore fai-da-te)
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
