2018-03-05 22:45:38
Pavimentazione su impianto radiante
Lemans
04 Marzo 2018 ore 11:36 3
Buongiorno a tutti!
Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione e volevo chiedervi aiuto.
È stato eseguito il massetto su impianto radiante ed è rimasta fuori la banda perimetrale esterna.
Il pavimentatore dice che la banda va tagliata e poi posizionate sopra le mattonelle, mentre altre persone dicono che le mattonelle vanno posizionate accanto alla banda perimetrale e poi tagliata dopo aver finito il lavoro.
Se è giusta la seconda ipotesi, il battiscopa attacca sulla banda?
Lo stucco fa presa sulla banda perimetrale o esiste qualche striscia da applicare sulla banda?
Grazie a tutti!! Saluti!
  • zuzzurelonearistide
    Domenica 4 Marzo 2018, alle ore 15:39 - ultima modifica: Domenica 4 Marzo 2018, all or 16:21
    Ciao.
    Il pavimentatore non è colui che deve sapere o deve indicare la procedura, deve essere colui che ha posato il pannello radiante e quindi anche la banda perimetrale a dare le indicazioni. Comunque la banda và assolutamente tagliata dopo la posa del pavimento al filo della piastrella, il battiscopa oppure la piastrella del bagno e/o cucina vanno posate sopra la banda a coprirla.
  • lemans
    Domenica 4 Marzo 2018, alle ore 19:07
    Grazie della risposta! infatti anche l'idraulico ha detto che la banda perimetrale va tagliata dopo la posa del pavimento, ma il pavimentatore ha detto che nei lavori precedenti lui l'ha sempre tagliata al pari del massetto. Quindi ho paura che non avendolo mai fatto il risultato non sia dei migliori! Ma secondo te negli angoli, dove la banda risulta più irregolare, la posa del pavimento viene comunque bene? Ciao
    Ricerca discussioni per utente Lemans
    Lunedì 5 Marzo 2018, alle ore 22:45
    Probabilmente gli installatori con cui ha lavorato precedentemente non hanno seguito i lavori o non avevano esperienza, comunque il pavimentatore non si deve preoccupare perché può fare anche pressione sulla banda per posare il pavimento se poi riscontra difficolta negli angoli può fare anche un piccolo taglio il verticale per sagomare l'angolo e poi chiudere il buco con il silicone i battiscopa in media sono spessi 1cm quindi ha tutto il gioco necessario per lavorare senza problemi, piuttosto a secondo della superfice radiante e dei pavimenti chiedi se non è necessario posare dei giunti di dilatazione.
    Ciao.
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img andrea19781
Img wassimo
Buongiorno, volevo cambiare stile alla cucina e ho chiesto un preventivo per un isola a piano di lavoro che funga anche da tavolo per cibarsi, senza lavello o fuochi, solo piano...
wassimo 26 Dicembre 2019 ore 12:22 5
Img natty81
Buondì, con mia moglie avremmo l'idea di sostituire il pavimento di casa (del 2007). Il colore è troppo scuro e vorremmo ravvivare un po' la casa.È in gres...
natty81 29 Dicembre 2017 ore 23:45 9
Img ricart82
Salve, ho ricevuto dall'impresa che sta effettuando i lavori di ristrutturazione del mio appartamento il seguente preventivo per un impianto di riscaldamento a pavimento della...
ricart82 24 Gennaio 2014 ore 19:47 2
Notizie che trattano Pavimentazione su impianto radiante che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Climatizzazione a pavimento: come realizzarla con spessori minimi
Impianti di climatizzazione - Le nuove soluzioni per climatizzazioni radianti a pavimento, offrono il vantaggio di poter contare su spessori ridotti. Ecco una breve panoramica sui prodotti.
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
Pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: come funzionano e quando convengono
Impianti di riscaldamento - Guida ai pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: ecco come funzionano, i consumi, i costi, i tempi di risposta e i vantaggi in ristrutturazione.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Qual è il pavimento ideale per un sistema di riscaldamento radiante
Pavimenti e rivestimenti - La scelta della tipologia di pavimento, quando è presente un sistema di riscaldamento radiante, deve prendere in considerazione la conducibilità termica del materiale
Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti di riscaldamento a pavimento
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pavimento, è sempre più diffuso sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il motivo? La sua semplicità ed efficienza
