2008-07-09 17:11:44
Parquet - 20920
Lapokira
07 Luglio 2008 ore 10:20 6
Mi trovo ad acquistare una casa nuova e vorrei sostituire il pavimento in ceramica con il parquet.
Escludendo di posarlo sopra vorrei capire le oprazioni da svolgere per posarlo e quanto potrebbe costarmi.
Mi hanno detto che oltre a togliere le piastrelle devo rifare il massetto perché bisogna scendere abbastanza per la posa.
E' vero?
  • toplevel
    Lunedì 7 Luglio 2008, alle ore 15:25
    Dipende da cosa ci devi mettere nel massetto: impianti? canaline?
    poi dipende dagli spessori a disposizione, se è una soletta di piano o a pianterreno.
    teoricamente va svellito tutto, rifatto un massettino isolante leggero e posare su il parquet.
    top-level
  • wilaf
    Lunedì 7 Luglio 2008, alle ore 17:13
    Dovresti essere un po' piu' circostanziato, ovvero:
    -di che spessore è il pavimento che dovresti togliere ?
    -che spessore è il parquet da incollare ?
  • lapokira
    Martedì 8 Luglio 2008, alle ore 06:13
    allora impianti non ne devo fare perché la casa è stata costruita da un paio di mesi il pavimento attuale è una normale ceramica 30*30 che se non erro lo spessore della piastrella è 5 mm
    Il palquet da posare lo devo ancora scegliere starei comunque su un prefinito con essenza 4 o 5 mm per un tot. di spessore tra 1 cm e 1 cm e mezzo max
    Il piano è un piano terra ma sotto cè la taverna
    delle ripsoste
    Trovo assurdo che per posare un nuovo pavimento devo devastare un piano possibile non si possa lavorare il massetto ?
    Se si cosa può venire a costare solo la fase di lavorazione cioè lavorazione massetto fino a misura?
    Se invece posassi sempre delle piastrelle sarebbe molto più facile vero ?
  • naturalparquet
    Martedì 8 Luglio 2008, alle ore 07:46
    In linea di massima tolte le piatrelle c'è da verificare che il cemento sotto sia idoneo. A questo punto sistemarlo vuol quasi certamente dire:
    - spalmare un primer che permetta di bloccare tutto ciò che si muove nel massetto e predisporre alla rasatura, ossia alla spalmatura di cementi appositi per lisciare e ottimizzare la base di posa. A quel punto si dovrà attendere qualche giorno (in base ai prodotti utilizzati) per asciugare e si può posare il nuovo parquet. L'attenzione va agli spessori. Tempi ca. 10/15gg massimo. I costi possono variare in base ai materiali usati e alla gestione del trasporto dei materiali di risulta.
    Saluti.
    Enrico.
    www.happiparati.com
  • lapokira
    Martedì 8 Luglio 2008, alle ore 07:53
    Grazie della risposta ma a questo punto da quello che dici non ci stò con lo spessore
    Una mia considerazione
    se tolgo una piastrella da 5 mm e il parquet è ad esaempio da 1cm o 1cm e 2mm
    considerando che togliendo la colla ( non sò come ) 2 o 3 mm arrivo a un totale max di 8 mm
    Avevo sentito parlare di macchine con dischi diamantati per levigare pensavo con quelle di arrivare a misure sempre che si possa fare e sempre che non costi uno sproposito.
  • naturalparquet
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 17:11
    Scavare è possibile, polverone e costi da verificare. Dische diamantati e levigatrici possono fare questo tipo di intervento dipende da che cemento hai sotto.
    Insomma tutto da verificare.
    Enrico.
    www.happiparati.com
