2020-01-09 20:50:33
Pareti bagnate, perché?
Valerioturturici
10 Novembre 2019 ore 10:04 13
Ciao a tutti ho un problema che pensavo di aver risolto.
Quando presi casa due anni fa, in inverno ho acceso i riscaldamenti facendo cambiare la temperatura in modo repentino senza aprire le finestre della camera e cameretta se non per qualche secondo.
Dopo pochissimi giorni scolava acqua dai muri.
Ho capito che la causa era la mancata aerazione e il fatto che ho fatto alzare subito la temperatura.
L'anno scorso infatti non ho avuto problemi.
Ma l'altro ieri ho di nuovo avuto lo stesso problema, nonostante non abbia ancora acceso i riscaldamenti e nonostante apro regolarmente la finestra.
La cosa anomala è che questa cosa succede solo in un angolo della camera da letto e non nella stanzetta che è orientata nella stessa direzione e condivide lo stesso balcone.
Toccando con mano i muri non sono bagnati però come invece successe due anni fa, non riesco a capire questa cosa.
Qualcuno potrebbe illuminarmi?
    Domenica 10 Novembre 2019, alle ore 12:21 - ultima modifica: Domenica 10 Novembre 2019, all or 12:28
    si potrebbe ipotizzare il problema pensando al tipo di pittura utilizzata per le pareti.
    Sai forse si tratta di pittura non traspirante, era già presente quando hai preso casa o hai ritinteggiato tu?
    Poi anche gli intonaci presenti all'interno sotto alla pittura è da vedersi come sono composti, un amico mi ha parlato di buoni risultati anche con le malte a base di calce idrata.
    Domenica 10 Novembre 2019, alle ore 12:52
    Verosimilmente è un ponte termico, se si vuole capire bene il problema e la soluzione cè da lavorarci su, contatti un professionista della sua zona che le possa fare anche una termografia
  • valerioturturici
    Domenica 10 Novembre 2019, alle ore 20:25
    Grazie per la risposta. purtroppo non so che tipo di pittura è, avevo fatto tinteggiare due anni fa dopo che mi si erano bagnate tutte le pareti e si era creata la muffa. poi non avevo più avuto problemi. anche qualche altra persona mi ha detto della pittura, stamattina ho tenuto aperto per un paio d'ore e si era asciugato tutto, dovrò monitorare la situazione perché appena sveglio questa mattina il muro era come avete visto in foto. l'anno scorso questo problema non l'ho avuto, non so se è dovuto al fatto che la temperatura esterna si è abbassata drasticamente.
  • valerioturturici
    Domenica 10 Novembre 2019, alle ore 20:26
    Quella parete è a nord, forse è un dettaglio importante da sapere. potrebbe essere un ponte termico, però perché l'anno scorso non ho avuto problemi allora?
    Lunedì 11 Novembre 2019, alle ore 13:55
    ho visto un articolo dove si parla di pitture speciali x sanificare l'aria:pittura-di-sale-antiumidita
    chissà forse potrebbe esserti d'aiuto.:-))
  • valerioturturici
    Martedì 12 Novembre 2019, alle ore 09:47
    Grazie per la diritta :) in questi giorni ho monitorato la situazione e lo trovo un pò umido solo al mattimo, dopo che la stanza è stata chiusa per diverse ore, ma una volta che arieggio il problema sparisce. non capisco perché l'anno scorso non lo faceva, bho
  • valerioturturici
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 09:25
    Ciao a tutti e buon anno. Anno nuovo, ma problemi vecchi eheh da quando ho alzato i termosifoni a 18.5° la situazione è migliorata e faccio semrpe arieggiare durante la giornata. Addirittura la sera prima di andare a letto tengo un po' la finestra aperta, trovando la camera fredda. Ma la mattina un po' di condensa c'è sempre inoltre nell'angolo del battiscopa, lo zoccolino vero e proprio è un po' bagnato..e questo ogni mattina. Ormai sono esasperato e rassegnato, non so se a questo punto mi conviene far fare una controparete in cartongesso questa primavera sperando di risolvere così. Voi che dite?
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 12:23
    Ciao!
    io direi provare monitorando la parete che ti sembra più esposta a nord togliendo il battiscopa.Immagino che ti risulti un tantino antipatico visivamente, ma vedere per qualche tempo cosa succede alla parete e sentire se la pavimentazione in quella zona è più calda o fredda rispetto a quelle con il battiscopa montato potrebbe essere una prima prova(dato che qualcosa dovrai fare)
    Ho sentito di persone che hanno risolto con un paio di bocchette ventilate montate sopra ai battiscopa di due pareti, ma non so se sia il tuo caso, facci sapere:-))
  • valerioturturici
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 13:28
    Ciao! Tu dici quindi di spaccare proprio la mattonella/battiscopa? E a cosa mi può essere utile questo? Io il problema ce l'ho con la parete in alto
    Ricerca discussioni per utente Valerioturturici
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 13:40
    Ciao intendo svellire solo il battiscopa per aerare anche la parte bassa della parete e vedere se migliora...:-))
  • valerioturturici
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 16:02
    E facendo aerare anche quel piccolo pezzo dove c'è il battiscopa pensi che possa migliorare tutta la parete?
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 17:24 - ultima modifica: Giovedì 9 Gennaio 2020, all or 17:33
    Sarebbe una barriera in meno su una parete (sempre un tentativo non devastante).
    Puoi prendere un appuntamento con un tecnico di ventilazione meccanica e sentire che ti propone?so anche di pannelli specifici x abbattere i ponti termici ne parla un ingegnere nel seguente articolo: aerogel-per-l-isolamento-termico ma non so quello che ti potrebbe costare.pittura-ad-acqua-usi-per-l-esterno-e-per-l-interno :-))
  • valerioturturici
    Giovedì 9 Gennaio 2020, alle ore 20:50
    Allora proverò a far fare un sopralluogo a qualcuno nei prossimi mesi e valuterò. Intanto grazie per l'aiuto :)
Img nicola vuovolo
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Pareti bagnate, perché? che potrebbero interessarti
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Essiccare i muri con il sistema a microonde: una soluzione rapida e a impatto zero
Risanamento umidità - La deumidificazione con il sistema a microonde è un metodo rapido, risolutivo e poco invasivo. È adatto a qualsiasi contesto: dal piccolo muro ai grandi edifici
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Muffa dietro gli armadi: cause invisibili e umidità nascosta
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi anche con finestre aperte? In primavera umidità, pareti fredde e scarsa ventilazione possono creare condizioni favorevoli senza segnali.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
