2019-04-23 12:32:44
Parete in cartongesso: fissaggio a pavimento
Carmelocampione
22 Aprile 2019 ore 14:12 4
volendo costruire una parete in cartongesso con apertura porta, volevo chiedere se era possibile fissare la guida a U a pavimento con il silicone anziché con i tasselli perché non voglio rischiare di forare i tubi del riscaldamento e perché non voglio forare il pavimento dato che la parete sarà solo provvisoria.
    Lunedì 22 Aprile 2019, alle ore 20:12
    Assolutamente no va tessellata
  • carmelocampione
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 00:58
    Ho visto un video dove mettevano solo il silicone, era un parquet
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Carmelocampione
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 09:43
    ho visto un video dove mettevano solo il silicone, era un parquet
    Un video simile non rispecchia il manuale di posa, mettere del silicone non significa vincolare una parete al pavimento, non è a norma, è un lavoro fatto male e pericoloso.
    Ricerca discussioni per utente Carmelocampione
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 12:32
    so di pareti mobili che hanno vari sistemi di ancoraggio.
    Oppure è solo una mia idea, potresti utilizzare dei pannelli di mdf e tenerli bloccati tra soffitto e pavimento con dei piedini regolatori (intendo quelli che si usano anche sotto i piedi di tavoli importanti), mi sembrano di ottone e gomma.
    Ma credo che tutto dipenda anche dalla funzione che devrà avere questa parete divisoria.:-))
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Parete in cartongesso: fissaggio a pavimento che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
349.306 UTENTI
