2018-01-30 13:51:00
Parete fonoisolante?
Albertoangeli
26 Gennaio 2018 ore 16:41 1
Buongiorno colleghi del forum, ho un quesito da porvi.
Per vari motivi che non sto qui ad elencarvi ho bisogno di chiudere una porta che ha un imbotto di 80 cm circa.
Il mio dubbio era se chiuderla con dei blocchi in siporex oppure con dei blocchi in tufo.
La mia idea sarebbe di fare due file di mattoni da 20 (esistono di entrambi i materiali), un pannello di lana di roccia e poi richiudere con i mattoni.. in sostanza un panino di mattoni ripieno da uno strato di lana di roccia.
Secondo voi è meglio realizzarlo in siporex o in mattoni di tufo?
Ah, un'ulteriore domanda, se dovessi chiuderlo solo con una fila di mattoni quindi 20cm + lana di roccia 5cm + mattoni 20cm, lasciando quindi una piccola nicchia di circa 35 cm il risultato a livello di insonorizzazione sarebbe uguale?
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i pareri, buona giornata
Si accettano consigli di qualsiasi tipo, possibilmente a costi contenuti!
  • pasquale
    Martedì 30 Gennaio 2018, alle ore 13:51
    Entrambi i modi sono validi. Il lavoro con costi di manodopera maggiore è sicuramente la chiusura con blocchi di tufo sia per la quantità che per il peso. Le consiglio la soluzione con pannelli di Siporex con un doppio materassino di lana di roccia/vetro dello spessore finale di cm. 10, o altro materiale, da attaccare alle spalle della prima chiusura. I costi, comunque, sono relativamente bassi. Cordiali saluti.
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img han89
Buongiorno a tutti, vi spiego il mio problema, abito in una piccola palazzina che affaccia su un cortile condominiale abbastanza chiassoso, frequentato da bambini e in cui fanno...
han89 05 Maggio 2022 ore 10:42 1
Img alpha
Salve,Devo costruire e installare una porta acustica (insonorizzata) in un locale con muri spessi (gettata) che mi vada a chiudere l'accesso al sottoscala.Purtroppo mi devo...
alpha 22 Aprile 2022 ore 09:49 2
Img lux281179
SalveHo un garage adiecente a casa, vista la ristrutturazione che vorrei fare su quest'ultimo ho deciso di creare una controparete in cartongesso sui 4 lati.La parete verso casa...
lux281179 24 Marzo 2022 ore 12:09 6
Notizie che trattano Parete fonoisolante? che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
349.274 UTENTI
