2024-09-02 16:43:55
Parete colorata che puzza
Caterinaz
06 Settembre 2023 ore 14:36 2
Buongiorno a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi perché sto diventando matta.
La scorsa estate ho pitturato di verde una parete interna (camera di mia figlia), colore acquistato dal colorificio di fiducia.
A distanza di un anno, la parete in questione puzza di chimico con un odore davvero forte e sgradevole, soprattutto quando c'é caldo, difatti il problema é cominciato a giugno.
Non appena accendo il condizionatore, sparisce tutto.
Ho da subito pensato che potesse essere una qualche reazione chimica del colore, così in un punto della parete l'ho grattato via.
Morale della favola, l'odore esce anche dalla parte grattata.
La parete in questione divide la sua stanza dalla nostra camera.
Sul nostro lato della parete, pitturato di bianco, non esce il minimo odore.
Nella parete non scorrono tubi, a parte quelli di predisposizione del condizionatore in camera nostra che però non abbiamo messo.
C'é la struttura interna della porta scorrevole.
Non so cosa mi convenga fare.
Grattare via e rifare il colore, nel dubbio, dando prima un qualche primer specifico?
Grattare più in profondità?
Mettere qualche pannello isolante, anche sottile?
Non so neanche se questo odore sia solo fastidioso o se alla lunga possa anche fare male.
Grazie mille a chiunque risponderà.
  • roby222
    Venerdì 8 Settembre 2023, ore 17:15
    Ultima modifica: Venerdì 8 Settembre 2023, ore 17:28
    Io proverei a grattare più in profondità quindi, sperando che non ci sia più l'odore di chimico (francamente te lo auguro perché anch'io sono allergica) procederei con un bel primer o fissativo, composto da speciali resine di tipo acrilico inodori, quindi l’utilizzo del primer potrebbe risultare meno impattante olfattivamente rispetto a quello della successiva pittura.
    Ti consiglio poi una Idropittura traspirante lavabile che sia esente da solventi quindi inodore
  • michelemasi
    Lunedì 2 Settembre 2024, ore 16:43
    Hai trovato la soluzione?
Img lriga87
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img gianluca casiraghi
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo...
gianluca casiraghi 07 Maggio 2025 ore 18:42 1
Notizie che trattano Parete colorata che puzza che potrebbero interessarti
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllare
Pulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili.
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarlo
Pulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza
Cattivo odore nei mobili della cucina: cause possibili
Pulizia casa - I mobili bassi della cucina possono sviluppare cattivi odori dovuti a umidità, condensa o scarsa ventilazione. Cause più frequenti e segnali da osservare.
Scarpiere che trattengono odori: cause legate a umidità e materiali
Pulizia casa - Con l'umidità primaverile le scarpiere possono trattenere odori persistenti. Materiali interni, scarpe umide e scarsa ventilazione sono cause frequenti.
349.326 UTENTI
