2025-05-07 18:42:53
Fumo e vmc
Gianluca casiraghi
30 Aprile 2025 ore 10:45 1
mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.
Dopo pranzo/cena ogni tanto fumo una sigaretta in bagno, il problema è che a sentire il mio vicino di casa al piano di sopra l'odore del fumo pervade il suo bagno.
La situazione sta diventano insostenibile, intanto volevo sapere se qualcuno ne fosse a conoscenza se il mio vicino può muoversi per vie legali per questo motivo e poi se io posso cambiare qualcosa per evitare che l odore di fumo finisca in altre case, applicando qualche filtro alla mia vmc se è una cosa che si può fare " fai da te " e nel caso se fosse una spesa esagerata o sostenibile.
Grazie a tutti
  • clint!
    Mercoledì 7 Maggio 2025, alle ore 18:42 - ultima modifica: Mercoledì 7 Maggio 2025, all or 18:54
    Ciao!  Prima di tutto suggerirei di far pulire o sostituire i filtri della VMC per migliorare la qualità dell'aria e ridurre la diffusione degli odori.
    È da verificare anche lo stato della rete di canali per individuare eventuali perdite o malfunzionamenti.
    Inoltre, se la pressione dell'aria all'interno del locale bagno dove si fuma è più bassa rispetto a quella del piano superiore, l'aria, comprensiva degli odori, potrebbe essere aspirata verso il piano superiore attraverso la VMC.
    Quindi si dovrebbe far controllare la pressione dell'aria (carica di fumo) all'interno del bagno e la pressione dell'ambiente al piano superiore per assicurarsi che l'aria sia correttamente estratta.
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Notizie che trattano Fumo e vmc che potrebbero interessarti
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarlo
Pulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Cattivi odori sul balcone dopo la pioggia: scarichi e ristagni da controllare
Pulizia casa - Dopo la pioggia il balcone può trattenere cattivi odori per ristagni, scarichi sporchi, sottovasi o residui organici. Cause meno evidenti e controlli utili.
Cattivi odori in casa senza perdite evidenti: quando il problema non è l'impianto
Pulizia casa - I cattivi odori in casa possono comparire anche senza perdite visibili. Vediamo le cause, perché non sempre dipendono dagli impianti e quando preoccuparsi.
Cattivo odore nei mobili della cucina: cause possibili
Pulizia casa - I mobili bassi della cucina possono sviluppare cattivi odori dovuti a umidità, condensa o scarsa ventilazione. Cause più frequenti e segnali da osservare.
