2019-02-25 09:29:00
Parere sottofondo per ripiastrellare corridoio e cucina
Kazikamuntu
24 Febbraio 2019 ore 13:26 6
Buongiorno a tutti.
Sto ristrutturando un appartamento, volevo ripiastrellare sia il corridoio che la cucina rimuovendo le vecchie piastrelle da 1cm in modo tale da andare a filo con il parquet appena posato.
Ho letto su questo forum che è necessario analizzare lo stato del vecchio massetto per capire come procedere.
Quindi ho rimosso alcune piastrelle ma non sono abbastanza esperto da capire lo stato del massetto.
Aggiungo informazioni: le piastrelle vengono via da sole, la tenuta sembra essere solo sulle fughe, il massetto sembra solido e nn si sbriciola.
A me sembra che le piastrelle siano state posate così direttamente sopra al massetto.
Chiedo agli esperti:
posso posate le piastrelle sopra direttamente, che accorgimenti devo avere?
Come preparare il fondo?
Posso rimettere le piastrelle da 1cm per mantenere il livello esatto con il parquet adiacente?
Grazie in anticipo, allego foto.
  • kazikamuntu
    Domenica 24 Febbraio 2019, alle ore 13:42
    foto n2
    Domenica 24 Febbraio 2019, alle ore 17:19
    Quella è la vecchia colla di scarsa qualità, dovresti rimuovere tutte le piastrelle e le vecchie tracce di colla, è un lavoraccio ma va fatto una volta che hail il massetto vivo e pulito e perfettamente piano senza sporgenze, vedi quanto spazio hai per le nuove piastrelle tieni presente che devi aggiungere 5 mm di colla allo spessore totale
  • kazikamuntu
    Domenica 24 Febbraio 2019, alle ore 19:00
    Grazie, credevo fosse il massetto.
    Come faccio a rimuovere la colla senza intaccare il massetto, hai suggerimenti?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Kazikamuntu
    Domenica 24 Febbraio 2019, alle ore 19:55
    Io mi son oritrovato nella sua stessa poszione e questa primavera dovrò mettere mano anche alla mansarda che è nella stessa situazione, io uso il martello boschammer con la punta a spattola larga usandolo a bassa potenza per non rovianre le pignatte del solaio ed usandolo a mo di raschietto (quindi quasi parallelo al pavimento non perpendicolare)
    Piano paino viene via tutto. Dopo devi aspirare tutto con il bidone e dare un lavata per togliere la polvere.
    se il fondo diventa troppo irregolare puoi usare il kerakol keralevel per ripristinare il massetto
  • kazikamuntu
    Domenica 24 Febbraio 2019, alle ore 20:55
    Grazie gentilissimo.
    Allora mi sa che dovrò ricorrere a una impresa perché tali attrezzi non li possiedo.
    Secondo lei che, sembra essere del mestiere, quanto può chiedere un artigiano al mq per disfacimento e riposa delle nuove piastrelle?
    Lunedì 25 Febbraio 2019, alle ore 09:29
    I prezzi non gli conosco, io faccio le manutenzioni a casa mia in fai date, normalmente un artigiano lavora sui 35 / 40 € ora più il costo dei materiali
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Parere sottofondo per ripiastrellare corridoio e cucina che potrebbero interessarti
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Come abbinare piastrelle decorative da esterno con gli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle decorative per esterno sono fondamentali per arredare lo spazio aperto, ma per rendere più armoniosa la casa è bene siano abbinate a quelle interne
Piastrelle esagonali: come sceglierle per un effetto grafico moderno negli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esagonali donano un tocco contemporaneo a bagni, cucine e living. Scopri formati, colori e abbinamenti per un risultato armonioso ed elegante.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
5 idee imperdibili per scegliere i pavimenti da giardino
Sistemazione esterna - Il pavimento in giardino è utile per creare camminamenti e dividere gli spazi, facilitandone la manutenzione, allo scopo si possono impiegare diversi materiali
Leroy Merlin: i prodotti per i fai da te in giardino
Sistemazione esterna - I prodotti da giardino, tutte le operazioni e le tecniche da adottare per riportare un po' di ordine, cura e bellezza all'interno del nostro amato spazio verde.
Pavimentazioni in gomma riciclata per esterni: sicurezza e sostenibilità
Pavimenti e rivestimenti - Guida ai pavimenti in gomma riciclata per esterni: caratteristiche, sicurezza antiscivolo, confronto con altri materiali e idee per giardini o terrazzi.
Quanto costa posare un pavimento in piastrelle?
Pavimenti e rivestimenti - Per determinare quanto costa posare un pavimento in piastrelle vanno prese in considerazione alcune variabili: dall'accessibilità del cantiere al tipo di posa.
