2020-03-04 13:46:04
Parere per crepe su piastrelle
Buongiorno a tutti,
ho acquistato da circa 6 mesi un appartamento che era stato appena ristrutturato.
Vengo al dunque, dopo circa 1 mese dalla ristrutturazione si evidenziavano crepe in un tramezzo appena costruito con spaccature di piastrelle, confinante con un ripostiglio e una doccia.
Con l'aiuto di un amico abbiamo tolto le piastrelle e messe nuove.
A distanza di poco tempo, 2 o 3 mesi la situazione si è ripresentata nel modo che vi allego le foto.
Faccio presente che dietro quella spaccatura non passano tubi, che sono invece distanti di lato più di 30 cm, e naturalmente non vi erano perdite di acqua.
Inoltre dietro il muro nel ripostiglio anche li sono evidenti delle crepe.
  • previatoantonio
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 11:38 - ultima modifica: Martedì 3 Marzo 2020, all or 11:40
    credo che la sua situazione sia da far esaminare a un "Ingegnere strutturista", dato che Lei stesso conferma l'assoluta assenza di tubazioni, lo stesso per eventuali tracce di acqua.
    Potrebbero essere semplici movimenti di assestamento strutturale del palazzo, oppure la vicinanza alla tromba dell'ascensore, che implica a volte una dilatazione, vibrazione, della soletta rispetto alle pareti strutturali.
    Sarebbe utile visionare la pianta del piano per avere una maggiore previsione, ma come Le ho già detto a scanso di equivoci è preferibile fare una verifica sul posto.
  • dobermann80
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 13:18
    grazie della risposta.
    Non c'è nessun ascensore nei paraggi.
    In attesa di sentire una opinione anche di un "tecnico" oggi abbiamo rotto per capire ancora una volta quale potrebbe essere il problema. allego foto.
    Come si nota i tubi sono molto distanti dalla crepa iniziale e non vi sono tracce di perdite, mi viene da pensare che non rimane altro che il problema sia un assestamento. Penso inoltre che se ci fossero problemi di umidità dal basso si creperebbe dal basso verso l'alto e non solo in quel punto.
  • previatoantonio
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 13:40
    In effetti potrebbe anche trattarsi di una intercapedine o una specie di cavedio con varie tipologie di tavelle o mattoni in laterizio di spessore diverso, che potrebbero facilitare la creazione delle crepe in fase di leggero assestamento?
    Chissà magari creare una gabbia o una rete di ferro elettrosaldata tra pavimento parete se potesse essere una ipotesi di consolidamento.
    Attenda intanto il tecnico e poi ci faccia sapere.
  • dobermann80
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 13:54
    Non so se lo aveva letto, quel muro prima non c'era. È stato chiuso poco prima che entrassi nell'appartamento per ricavarci la doccia e fatto passare i tubi. Non riesco a capire (da profano) come possa avere un assestamento così consistente un tramezzo...
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 14:56
    Da quanto posso vedere sono rotture da tensioni causate da una posa errata
  • dobermann80
    Martedì 3 Marzo 2020, alle ore 15:06
    Se così fosse secondo lei smetteranno? si può agire in qualche modo senza demolire la parete?
    Mercoledì 4 Marzo 2020, alle ore 13:40
    Se sono tensioni il fenomeno dovrebbe essere limitato, poi dipende che collante hanno usato per la posa e le caratteristche del muro. purtroppo queste sono valutazioni che spettano al posatore che deve realizzare l'opera.
  • dobermann80
    Mercoledì 4 Marzo 2020, alle ore 13:46
    La ringrazio, nel frattempo mi hanno detto che metteranno una rete... e poi si vedrà. grazie a tutti dei commenti
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Maggio 2025 ore 17:53 1
Notizie che trattano Parere per crepe su piastrelle che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
Pavimenti che si crepano presto: errori di sottofondo e materiali
Pavimenti e rivestimenti - Crepe, distacchi e piastrelle che suonano vuote dipendono spesso dal sottofondo: quando la base non è stabile, il pavimento inizia a mostrare difetti evidenti.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
349.270 UTENTI
