2018-11-14 09:21:03
Parere involucro edilizio
per la nuova casa in costruzione (Zona E 2.386 gradi giorno), è previsto la seguente tecnologia per l'involucro edilizio (cappotto esterno, da interno verso esterno):
1) Intonaco di gesso (5mm)
2) Intonaco di cemento e sabbia (10 mm)
3) ALVEOLATER T CLASSE 60 - 30x25x25 TR-13 (300 mm)
4) Polistirene espanso sinterizzato (alla grafite) (70 mm)
5) Intonaco plastico per cappotto
Con questo involucro, arriviamo ad una trasmittanza di 0.23W/m2K.
Il costruttore, inizialmente, aveva previsto un sistema diverso a doppia muratura con isolante all'interno (non ricordo la stratigrafia esatta) ma che ha scartato per un discorso economico in quanto più costoso.
Come trasmittanza, il sistema a cassetta risultava leggermente migliore (se non erro 0.215 W/m2K) ma secondo lui il costo in più non vale la candela.
Vorrei quindi avere una vostra opinione riguardo al sistema proposto (Alveolater + Polistirene sintetizzato alla grafite).
Modificato il 14 Novembre 2018 ore 09:17
    Martedì 13 Novembre 2018, alle ore 20:43
    E' molto meglio la prima stratigrafia, i muri a "cassetta" con l'insolante interno sono una vera porcheria e spesso lasciano una marea di ponti termici perhcè mal eseguiti. La prima stratigrafia è più economica, più veloce e facile da realizzare, qundi si minimizzano gli errori e le cose tirate via. A livello di trasmittanza è assolutamente ininfluente
  • simoneross
    Mercoledì 14 Novembre 2018, alle ore 09:21
    Ciao Claudio,
    il problema di queste cose è che su Internet si legge tutto il contrario di tutto. Ho letto opinioni come la tua e opinioni dove la muratora a cassetta fosse la migliore...
    Quello che mi sembra invece certo e "consolidato" è che la maratura a cassetta presenti problemi di condensa interstiziale che, se non adeguatamente risolti, possono portare a gravi problemi di muffa all'interno delle parete.
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Img jacopo costantini
Salve sono in procinto di effetturae il cappotto a casa , materiale utilizzato lana di roccia , oggi il costruttore mi dice che al primo strato in basso verra montato eps e poi si...
jacopo costantini 23 Settembre 2024 ore 15:39 2
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Notizie che trattano Parere involucro edilizio che potrebbero interessarti
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Migliorare il comportamento sismico degli edifici con il cappotto sismico
Restauro edile - Rinforzare le strutture utilizzando il cappotto sismico, una soluzione innovativa ed efficace ma allo stesso termpo poco invasiva per gli edifici esistenti.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
349.314 UTENTI
