2009-01-23 14:26:10
Parametri infissi pvc
Anonymous
20 Gennaio 2009 ore 13:01 6
INFISSI IN PVC PROFILO WINBASIC BASE
KORUS COLORE FINTO LEGNO NOCE
VETRO CAMERA 4/20/4 BASSO EMISSIVO
ANTA RIBALTA DI SERIE
MANIGLIE E CERNIERE INOX/OTTONE ANTA SFACETTATA
SEZIONE TELAIO 62X 69 MM SEZIONE ANTA 72 X 77 MM
come giudicate questi parametri relativi ad un infisso in PVC?
    Mercoledì 21 Gennaio 2009, alle ore 09:47
    Il link ala scheda tenica è il seguente
    http://www.keron.it/scheda%20WinBasic.htm
    se potete aiutarmi ragazzi, visto che nn me ne intendo molto e devo installarli a momenti, grazie
    Mercoledì 21 Gennaio 2009, alle ore 16:24
    Ragazzi datemi qualche consiglio x favore devo fare i lavori a momenti è importante
  • iv3shf
    Giovedì 22 Gennaio 2009, alle ore 18:35
    Ciao so che sarà tardi ma provo a darti una risposta lo stesso, il W/m k di 2,8 come si vede dal link non è il massimo una finestra in Pvc deve andare su 1,6 1,9 questo con doppia camera. Con quel valore si suppone che sia camera singola, e una cosa che si dimenticano sempre di dire è il tipo di ferramenta (Roto ecc.) che usano nei serramenti, quella fa la differenza, apertura parziale per ricircolo aria ecc. ecc. Spero di esserti stato di aiuto anche se tardi... Francesco
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 11:29
    Ti ringrazio x i consiglio 6 stato gentilissimo... quel parametro (W/m K) che hai indicato cosa intende? la resa x quanto riguarda la tenuta dal freddo oppure la resistenza dell'infissi in genere? grazie ancora
  • robire
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 11:43
    è la trasmittanza termica, più è basso meglio è.. teoricamente lo 0 corrisponderebbe ad un isolamento assoluto dal calore.
    ci sono tabelle con i requisiti minimi che vanno usati nelle nuove costruzioni o per ottenere gli incentivi, potresti usarle come metro di paragone.
  • il caravaggio
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 14:26
    Il W/m k di 2,8 corrisponde alla dispersione termica del serramento.
    In genere per un serramento in PVC dovrebbe essere tra 1.4 e 1.6, questo si ottiene con vetrocamere riempite di argon.
    Il valore di 2.8 e paragonabile ai serramenti in allumio senza taglio termico
    marco
349.262 UTENTI
