2018-06-10 13:40:39
Pannelli di coibentato per tetto abitazione
Sto considerando l'idea di realizzare la copertura per il tetto della mia abitazione (In fase di costruzione) utilizzando dei pannelli di coibentato al posto del solaio in cemento.
La copertura del mio garage di circa 120 mq è fatta con dei pannelli di coibentato e mi trovo benissimo (basso costo di realizzazione, buon isolamento).
Eventualmente poi tra qualche anno potrei sempre rimuovere i pannelli e fare il solaio.
Ci sono delle controindicazioni con questa scelta?
Perché nessuno usa mai i pannelli di coibentato e tutti realizzano il solaio?
La parte di abitazione per cui vorrei usare i pannelli è di circa 200 mq.
    Domenica 10 Giugno 2018, alle ore 13:16 - ultima modifica: Domenica 10 Giugno 2018, all or 13:19
    ho sentito dire in giro che i pannelli coibentati di fibra di legno o grecati (pannelli con finitura esterna metallica), offrono un elevato isolamento termico e acustico, alta resistenza meccanica, grande facilità d'uso nell'installazione, costi contenuti.
    Non ti posso dare notizie personali perché non li ho mai usati ma pare che durino molto nel tempo, e facilmente personalizzabili con la pittura o effetto pietra, cortina, muratura.
    Provo ad informarmi meglio, dato che non sono un esperto in materia, perché l'argomento mi ha incuriosito.:-))
  • roccogalati
    Domenica 10 Giugno 2018, alle ore 13:40
    Grazie jovis! Io sto considerando questa soluzione perché mi sembra anche molto più rapida da installare rispetto al solaio in cemento.
    Il solaio in cemento mi è stato quotato a circa 75/80 euro a mq, mentre la soluzione a pannelli mi sembra più economia e si ha molta più scelta.
    Però non lo so.. Se nessuno la usa ci sarà un motivo..per questo chiedevo qui sul forum..
Img aga pierluigi tomaselli
Vorrei un informazione...Ho ristrutturato una piccola casa in campagna per problemi di budget mi hanno consigliato di fare un tetto in pannelli sandwich.Come posso tinteggiare...
aga pierluigi tomaselli 12 Giugno 2024 ore 17:07 1
Img biosdi
Buongiorno. Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm. Cosa consigliate?Le pareti e il soffitto sono...
biosdi 16 Marzo 2022 ore 08:01 9
Img giamar1
Salve a tutti, siccome la mia casa in muratura è molto fredda ho pensato che potrei rivestire le pareti esterne con pannelli coibentati lisci già finiti, in pratica...
giamar1 16 Gennaio 2021 ore 15:03 15
Img paolo_coppi
Salve, ho acquistato una lamiera coibentata coppo per migliorare l'isolamento del mio tetto. Leggendo online, ho notato che esistono due possibilità, tetto caldo (ovvero...
paolo_coppi 08 Gennaio 2021 ore 19:07 4
Img anonimo
Salve a tutti, ho un grosso problema con il mio tetto. È fatto con pannelli coibentati e guaina ardesiata, il fatto è che la guaina è completamente spaccata e...
anonimo 19 Gennaio 2018 ore 12:59 8
Notizie che trattano Pannelli di coibentato per tetto abitazione che potrebbero interessarti
Pannelli coibentati per tetto: isolamento e comfort tutto l'anno
Isolamento termico - I pannelli coibentati per tetto migliorano l'isolamento termico e acustico dell'abitazione. Guida completa a materiali e tipologie.
Quali sono le caratteristiche delle lamiere coibentate?
Materiali edili - Nel settore edilizio le lamiere coibentate si sono affermate come un'opzione versatile e affidabile per migliorare l'isolamento di pareti, tetti e pavimenti
La tecnologia dei pannelli a sandwich
Tetti e coperture - I pannelli sandwich sono una valida alternativa quando è necessario realizzare un elemento di separazione o di copertura che sia al contempo leggero e isolante.
Staffaggio fotovoltaico
Fai da te - Lo staffaggio dei pannelli solari e la loro posa in opera possono essere rapidi ed economici utilizzando dei particolari ganci facilmente reperibili in commercio.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Rivestimenti esterni con pannello in lamiera grecata coibentato
Tetti e coperture - L'epidermide architettonica, tetto e pareti esterne, con l'utilizzo della lamiera grecata coibentata, costituisce uno strumento per contribuire al risparmio energetico.
Realizzare una nuova copertura dopo la bonifica del tetto in amianto
Tetti e coperture - In caso di ristrutturazione di una vecchia abitazione è possibile che il tetto sia stato realizzato in amianto, quindi è necessaria la bonifica e una nuova copertura
Come realizzare un abbaino con bagno sul tetto
Sottotetto - Costruire un abbaino sul tetto migliora la vivibilità della mansarda, apportando più luce e aerazione, ampliando la volumetria e rendendo gli spazi funzionali.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
349.316 UTENTI
