Non è a schiera diciamo che è una villetta. In inverno é veramente fredda. Cosa intendi con "carten di corten"?Questi in allegato non andrebbero bene?“ma la casa è isolata o fa parte di una serie collegate tipo schiera? perchè se è isolata ti potresti inventare dei carter di corten con all'interno i pannelli di coibentazione dato che parli di tassellare a parete.Ma sinceramente, io credo che la coibentazione dipende anche dal contesto in cui si trova ovvero il territorio.:-))”
Intendevo uno scatolato ovvero carter metallico di Corten. con all'interno materiale come tranciato osb o altro.. il materiale che hai indicato nella foto sembrerebbe alluminio e truciolare?“Non è a schiera diciamo che è una villetta. In inverno é veramente fredda. Cosa intendi con "carten di corten"?Questi in allegato non andrebbero bene?”
Mi stavo scordando, per un ulteriore aiuto in materia di cappotto, ti volevo consigliare questa lettura:“Collina e lontano dal mare”
“Intendo dire x territorio circostante sar? bene valutare se parliamo di una casa di montagna o pianura o magari vicino al mare il lavoro di coibentazione dovrà essere personalizzato.
Giusto questo è ciò che dovrà valutare il Tecnico un cappotto ad hoc.Quindi non dovrebbe avere problemi di umidità, ma di certo senza l'uso di pannelli di truciolare”
Buongiorno a tutti,Volevo chiedere un parere in merito alla qualità di coibentazione di un muro per un' abitazione costruita nel 2010 composta con 26 cm bimattone 10cm... |
Ho acquistato un appartamento zona climatica centro storico di Perugia.L'appartamento, di 120 metri quadrati, è esposto su 3 lati ed è all'ultimo piano di un palazzo... |
Salve a tutti!Sto facendo dei lavori di ampliamento e la parete del balcone diventerà parete del soggiorno. Stavo pensando di lasciare 1 cm di intercapedine e fissare dei... |
Notizie che trattano Pannelli coibentati da parete che potrebbero interessarti
Come isolare adeguatamente la mansardaSottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale |
Detrazione 65% per isolamento pareti e tettoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%? |
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioniIsolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici |
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interneIsolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni. |
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni |
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficienteRestauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti. |
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappottoIsolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico |
Coibentare le pareti con schiuma ecologica senza poliuretanoMateriali edili - Arriva la nuova schiuma ecologica, priva di poliuretano, per coibentare gli edifici. La nuova invenzione viene dagli USA e promette di rivoluzionare il settore. |
Barriera al vapore: a cosa serve e quando usarlaAffittare casa - La barriera al vapore impedisce al vapore acqueo presente in un edificio di condensarsi in corrispondenza della coibentazione termica, abbassandone le prestazioni |
