2009-11-20 11:01:34
Ogni tanto salta il salvavita
Panland
19 Novembre 2009 ore 15:48 5
Buongiorno a tutti, ogni tanto mi salta il salvavita, in particolare il tasto "generale" e non i singoli tasti collegati alle varie parti dell'impianto (luci, prese, cappa, condizionatori). A rientro dall'estate ha iniziato a verificarsi il problema, culminato con una sera in cui è saltato svariate volte e non riuscivo più a ritirarlo su perché scattava di nuovo. Ho pensato fosse un vecchio tostapane, l'ho staccato e il problema pensavo fosse risolto. Invece ieri si ripresenta, la ragazza delle pulizie mi dice che mentre lavava i piatti nel lavello è saltata la corrente diverse volte. La domanda è questa: visto che sotto il lavello ho la presa della lavastoviglie, è possibile che il lavello non sia ben siliconato al piano di lavoro e filtri dell'acqua che va sulla presa? Questo fenomeno potebbe determinare il fatto che scatta il salvavita? Lo dico perché la luce salta sempre quando c'è la ragazza delle pulizie, e quindi presumo sia per qualche attività che fa lei ed io non faccio...grazie a tutti
  • robire
    Giovedì 19 Novembre 2009, ore 17:49
    Che salti il generale è normale visto che il slvavita di solito viene collagato a quello..
    l'ipotesi che fai è plausibile, sposta la lavastoviglie e verifica se ci son segni del passaggio dell'acqua sul muro.
  • panland
    Giovedì 19 Novembre 2009, ore 19:05
    Grazie mille, in realtà ho l'isola quindi non riuscirei a vedere tracce d'acqua sul muro. Dovrò trovare un altro sistema.
  • lapokira
    Venerdì 20 Novembre 2009, ore 07:32
    Se hai il rubinetto del lavandino estraibile potrebbe essere che l'acqua per qualche motivo riesce a infiltrarsi e scorre sul tubo flessibile sotto il lavandino avvicinandosi alle prese o fili elettrici a me era successo
    Diego
    Venerdì 20 Novembre 2009, ore 08:53
    Hai provato a capire se magari ti salta quando hai acceso determinati elettrodomestici?
    Oppure salta casualmente?
    Magari, mentre cucini la pasta?
    Mai andata acqua sul fornello?
    A forza di succedere prima o poi hai problemi...
  • panland
    Venerdì 20 Novembre 2009, ore 11:01
    Sembra che la corrente salti casualmente, ma non può essere. Infatti ultimamente salta solo quando viene la ragazza delle pulizie, il che mi fa pensare che sia per qualche attività che fa lei. L'ultima volta mi ha detto che saltava quando lavava i piatti a mano, quindi ho pensato di potere ricondurre la causa ad una perdita dal lavabo. Cmq non ho il flessibile estraibile ma il rubinetto fisso. Ieri sera ho controllato dopo avere fatto andare l'acqua ma non mi è parso di sentire perdite o umidità particolari. Non so che dire, di certo posso escludere che sia colpa del frigo (perché non è mai capitato che la corrente saltasse di notte ade esempio), forno o fornelli perché quando li utilizzo io la corrente non salta mai. Potrebbe magari essere l'aspirapolevere, il ferro da stiro o appunto il lavello come detto. Aggiungo una cosa. Devo sostituire tutte le prese di casa perché alcuni pulsanti sono ossidati e la luce "balla". Potrebbe essere anche questa una causa?
    Grazie mille
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img carlo f
carlo f 27 Novembre 2026 ore 15:17 4
Img chiara ronci
349.325 UTENTI
