2017-03-02 19:18:13
Odore tossico in casa
Samsami
02 Marzo 2017 ore 11:13 2
Salve a tutti,
sono giorni che tento di risolvere un problema in casa e spero possiate aiutarmi.
Tempo fa chiamai un ragazzo perché mi risolvesse un problema con una presa di corrente in salotto che non funzionava più.
Riuscì a risolverlo ma da quel giorno si è propagato in salotto un odore stranissimo e forse tossico (dal momento che a me e mia moglie bruciano leggermente gli occhi ogni volta che sostiamo in salotto).
Ci siamo accorti che avvicinandoci ai muri l'odore è più intenso e probabilmente parte proprio dal loro interno.
Qualcuno mi sa dare qualche spiegazione?
Un elettricista mi ha detto che non può trattarsi dei fili elettrici, dal momento che se fossero bruciati verrebbe via la luce.
Tuttavia, è tutto cominciato da quando quel ragazzo ha messo mano su quella famosa presa di corrente.
Spero possiate aiutarmi perché la casa è divenuta invivibile (l'odore tossico sembra essersi diffuso, infatti, anche al 2 piano).
    Giovedì 2 Marzo 2017, alle ore 15:56
    Ciao! cosa aveva la presa che non funzionava, non passava corrente? sai, potrebbe essere il frutto interno di vecchia bachelite, che si sta carbonizzando, emanando l'odore tossico di cui parli tu.:-))
  • samsami
    Giovedì 2 Marzo 2017, alle ore 19:18
    Grazie mille per l'interessamento, ma credo di aver risolto il problema. Non aveva nulla a che fare con la presa di corrente, bensì con il tubo di scarico a parete della stufa a pellet. Era contronato da schiuma poliuretanica ad alta temperatura che sciogliendosi è penetrata nel muro provocando quell'odore tossico. Ancora grazie mille, davvero.
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img gianluca casiraghi
Buongiorno, mi ritrovo in una situazione scomoda all interno di casa mia, la problematica è in bagno dove abbiamo una vmc france air per l'aspirazione dell'aria.Dopo...
gianluca casiraghi 07 Maggio 2025 ore 18:42 1
Img lor2
In due camere era stato posato PVC adesivo (incollato su marmo). Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla, che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico...
lor2 18 Febbraio 2025 ore 10:17 3
Notizie che trattano Odore tossico in casa che potrebbero interessarti
Perché l'odore di gas compare a intermittenza e quando è il caso di intervenire
Impianti di riscaldamento - Senti odore di gas solo in certi momenti della giornata? Scopri le cause più comuni, quando è un segnale da non ignorare e perché l'intermittenza è ingannevole.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Elettrodomestici che odorano di plastica anche da spenti: cause, rischi e controlli da fare
Elettrodomestici - Senti odore di plastica dagli elettrodomestici anche da spenti? Scopriamo insieme cause possibili, rischi reali e verifiche utili per evitare problemi.
Odori nell'acqua del rubinetto: da cosa dipendono e come individuare l'origine
Impianti idraulici - L'acqua del rubinetto può presentare un odore strano. Quali le cause? Scopri se dipende da tubazioni, rete pubblica o cause temporanee e cosa fare subito.
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Puzza di fogna in casa: le cause e i rimedi per eliminarlo
Pulizia casa - Capita spesso di sentire un fastidioso odore di fogna in bagno. Scopriamo insieme quali possono essere le cause e i vari rimedi per sconfiggere la disgustosa puzza
Acqua del rubinetto con odore: cause interne e come risolvere
Impianti idraulici - Odore o sapore strano nell'acqua del rubinetto? Non sempre dipende dalla rete pubblica. Ecco cause interne, segnali da riconoscere e soluzioni pratiche.
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
349.261 UTENTI
