2016-12-16 13:38:21
Nuovo bagno - 42489
Alessiabellucci
12 Dicembre 2016 ore 13:38 1
vorremmo creare un nuovo bagno e cambiare i pavimenti.
Vi allego la piantina con il disegno (in rosso) dove avevamo idea di fare il bagno, il problema è il riscaldamento a pavimento... c'è modo di non toccarlo?
I pavimenti vanno cambiati e il bagno grande eliminato, per fare uno studio.
Nel nuovo bagno ci sarà l'antibagno e in tutta quella parete ora si trova la cucina, che andrebbe spostata nella parete dove c'è scritto cucina.
Sono fattibili questi lavori?
E su che cifre ci aggiriamo per smantellare tutte le stanze e rifare pavimenti, creare nuovo bagno e spostare cucina (esclusi i mobili)?
Noi abbiamo preventivato sui 30000.
L'appartamento è nuovo, ha 3 anni di vita, ma siamo pentiti delle scelte fatte, quindi cerchiamo di sistemare gli errori....
Spero di essere stata chiara... grazie
    Venerdì 16 Dicembre 2016, alle ore 13:38 - ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2016, all or 14:53
    Scusate la mia non tanto competenza in materia ma perché fare il bagno in quell'angolo lontano da tutti gli altri impianti perché proprio nel soggiorno? cmq Alessia, se ti può interessare esiste un servizio in questo portale che ti può dare un'idea progettuale veloce (detto tra di noi una vera dritta):-)): progetto-arredamento-a-mano-libera Se invece nel frattempo vuoi sapere qualcosa sugli impianti e sui costi puoi approfittare del seguente servizio: .lavorincasa.it/preventivi-online e riceverai preventivi da aziende specializzate e vicine alla tua zona di residenza.
    Ah! scusa, visto che le idee non sono mai abbastanza, sempre su questo portale un esempio di bagno mini con doccia triangolare, magari ti potrebbe interessare se vuoi sfogliarlo ecco il Link:lavorincasa.it/box-doccia-triangolare-progetto Ciao :-))
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Nuovo bagno - 42489 che potrebbero interessarti
Come sfruttare un antibagno: funzionali soluzioni d'arredo
Zona bagno - Come sfruttare un antibagno: il piccolo vano obbligatorio tra il bagno e la zona giorno, può essere reso funzionale con arredi su misura ergonomici ma eleganti.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Idea di progetto per bagno e antibagno in soli 5 mq
Zona bagno - Bagno e antibagno: i due ambienti sono interconnessi grazie a una porta scorrevole a scomparsa, formando un'unica superficie di soli 5 mq, divisa dal soggiorno.
Dimensioni e caratteristiche dei bagni a norma
Zona bagno - Esistono precise normative statali e locali sulle dimensioni, superficie, dotazione di sanitari, ventilazione e illuminazione naturale dei bagni pubblici e di casa
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Soluzioni per illuminare un bagno cieco
Soluzioni progettuali - Come illuminare un bagno cieco: una cornice a soffitto che imita il cielo, un controsoffitto con luce diffusa, specchi retroilluminati o soffitti tesi luminosi.
Vivere in mansarda: progettazione e arredo su misura
Sottotetto - Progetto per mansarda moderna: open space con salotto, pranzo, cucina con snack, contenitori e armadi su misura nelle parti più basse, ottimizzando ogni volume
Il bilocale: idee progettuali per dividere e arredare gli ambienti
Soluzioni progettuali - Progetto per bilocale: open space con angolo cottura, arredi trasformabili, armadio angolare e un antibagno uso lavanderia grazie a porte scorrevoli a scomparsa
