2015-01-22 15:04:12
Muschio pavimento cemento
ho un pavimento in giardino fatto in cemento...il problema è che d'inverno si ricopre di muschio.
Ho provato con candeggina, il muschio viene "bruciato", ma dopo 2 settimane ricresce.
Proprio per questo motivo è stato completamente rifatto quest'estate, per adesso è ancora pulito.
Esiste qualcosa per prevenire la crescita?
Per adesso mi è stato detto di pitturare il cemento con colla per mattonelle, sembra una soluzione efficace, ma durerà poco dato che spazzandoci sopra viene consumanto il piccolo strato di colla.
  • gil86
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 15:53
    Buonasera,
    effettivamente il problema della vegetazione su questi pavimenti è assai frequente e fastidioso, poichè rende la superficie scivolosa e antiestetica.
    la pulizia con la candeggina è efficace, ma non sufficiente esistono dei trattamenti da eseguire sulla pavimentazione, la cui funzione è quella di inibire la crescita del muschio e della vegetazione.
    in questo articolo che le posto si parla proprio di questo
    Trattamenti per pavimenti autobloccantibuon lavoro e ci faccia sapere il risultato
    saluti
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 23:58
    Esistono vari prodotti per eliminare questo fastidioso problema, tutta via hanno durata di 1/2 anni al massimo poi sono da ripetere
  • gil86
    Giovedì 22 Gennaio 2015, alle ore 15:04
    In effetti il pavimento deve essere poi manutenuto nel tempo.
    facci sapere come va
    a presto
Img chiribbios
Ciao a tutti,secondo voi quale può essere la soluzione migliore per coprire un doppio strato di guaina ardesiata/catramata fatto su un garage interrato? Vorrei coprire la...
chiribbios 24 Marzo 2023 ore 10:29 7
Img ester fasciana
Buonasera, vi chiedo un parere sul gres Fap Summer Sabbia R9 per rivestire portico a cui si accede da gradinata rivestita in R11 e terrazza coperta da pergola.R9 è...
ester fasciana 15 Novembre 2021 ore 11:27 1
Img buscemacarmelo
Salve a tutti! Spero possiate aiutarmi, vi chiedo una opinione. Ho fatto realizzare a casa mia una pavimentazione esterna "al quarzo" colorato leggermente sul grigio scuro. A fine...
buscemacarmelo 16 Marzo 2020 ore 15:48 3
Img antoniozambri
Ciao a tutti, ho un problema che ho riscontrato ieri e sto cercando una soluzione. Ho una pavimentazione esterna fatta su base cementizia che ho fatto circa 4 anni fa, creata con...
antoniozambri 13 Dicembre 2017 ore 10:48 2
Img matteobravi
Salve a tutti. Ho un piazzale davanti casa di circa 100 mq fatto costruire in parte 10 anni fa, in parte lo scorso anno e vorrei posare delle piastrelle su tale superficie di...
matteobravi 17 Agosto 2017 ore 12:15 3
Notizie che trattano Muschio pavimento cemento che potrebbero interessarti
Degrado da piante infestanti
Ristrutturare Casa - Il fenomeno delle piante infestanti provoca il degrado delle strutture murarie, sia se sono costituite in conci di pietra o in elementi lapidei scolpite a vista.
Muschio sulle pavimentazioni esterne: perché compare solo in alcuni punti
Idee fai da te - Perché il muschio compare in autunno solo in alcune zone delle pavimentazioni esterne e come incidono ombra, umidità, pendenze, drenaggio e manutenzione.
Eliminare le erbacce tra le mattonelle, come fare
Idee fai da te - Esistono vari strumenti per eliminare le erbacce tra le mattonelle: estirpatori manuali, raschiafughe, sarchiatori e diserbanti oltre vari a metodi fai da te.
Muschio stabilizzato per decorare le pareti interne
Soluzioni d'arredo - Il muschio stabilizzato è un lichene naturale molto apprezzato per realizzare pareti vegetali interne oppure quadri, come motivo di decoro versatile e originale
Manutenzione del tetto fai da te
Tetti e coperture - La manutenzione fai da te oggi è diventata molto diffusa perchè consente un notevole risparmio. Ecco alcune indicazioni per la sostituzione e pulitura dei tetti.
Coltivare il muschio: tante varianti per una casa più verde
Giardinaggio - Molti non sanno quante potenzialità possa avere una pianta come il muschio, che non consideriamo più di tanto. In realtà esso può diventare base di molte decorazioni.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Come eliminare efficacemente muschi, licheni e croste nere
Pulizia casa - Consigli per pulire i manufatti esposti alle intemperie e soggetti alla formazione di patine biologiche verdi e nere o incrostazioni causate dalle piogge acide.
Metodi e prodotti per la pulizia delle facciate in mattoni e pietra
Pulizia casa - Pulire le superfici esterne come i muri in pietra e mattoni non è così facile come potrebbe sembrare, soprattutto se sbaglierete i prodotti per la pulizia
349.279 UTENTI
