Hai ragione potrebbe essere un giusto procedimento, a questo punto va valutato bene anche il costo delle opere da realizzare.:-))“Buonasera, sicuramente sarebbe opportuno conscere bene lo stato di conservazione del massetto, in particolar modo la parte pi? vecchia, normalmente essendo un composto minerale, l'ottimo sarebbe prima procedere ad un trattamento di consolidamento utilizzando un prodotto minerale come il silicato di etile, applicabile per imbibizione, una volta completa l'operazione dopo alcuni giorni si pu? verifica lo stato di indurimento delle parti trattate, se migliorate, ? possibile procedere alla fase successiva, utilizzando sempre del legante di cemento e miscelandolo con granulometrie differenti secondo lo spessore da ricuperare. Una volta riordinata la superficie, si pu? procedere al rivestimento con piastrelle o lastre di pietra secondo l'esigenza, utilizzndo colle apposite.
Cordiali saluti
Daniele
Leonardoitalia Restauri
Buonasera, sicuramente sarebbe opportuno conscere bene lo stato di conservazione del massetto, in particolar modo la parte più vecchia, normalmente essendo un composto minerale, l'ottimo sarebbe prima procedere ad un trattamento di consolidamento utilizzando un prodotto minerale come il silicato di etile, applicabile per imbibizione, una volta completa l'operazione dopo alcuni giorni si può verifica lo stato di indurimento delle parti trattate, se migliorate, è possibile procedere alla fase successiva, utilizzando sempre del legante di cemento e miscelandolo con granulometrie differenti secondo lo spessore da ricuperare. Una volta riordinata la superficie, si può procedere al rivestimento con piastrelle o lastre di pietra secondo l'esigenza, utilizzndo colle apposite.
Cordiali saluti
Daniele
Leonardoitalia Restauri”
Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20... |
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra... |
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota... |
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?... |
Notizie che trattano Posa pavimento esterno e vecchio massetto che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimentoImpianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento. |
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interniPavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione. |
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recuperoRestauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi. |
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile. |
Massetti, caratteristiche e tecnologieProgettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati. |
Il massetto: come realizzarloPavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale. |
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in operaMateriali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera. |
Cosa s'intende per pavimenti a incastroPavimenti e rivestimenti - I pavimenti modulari a incastro rappresentano una svolta nel mondo dei rivestimenti, bastano poche semplici mosse e un click per avere un pavimento pronto all'uso! |
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materialiRestauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici |
