2024-10-21 16:27:56
Muro tinteggiato con colore concentrato
Buongiorno a tutti!
sono disperato.
Nel nuovo appartamento in cui sono appena entrato è stato dato del colore dicendomi dal locatore che in quel punto ( piccolo quadrato di nero) doveva finire di asciugarsi.
Dopo un mese e mezzo è ancora umido e passando il dito rimane del nero.
Ho chiesto al locatore cosa avesse usato è mi ha indicato che è stato usato del colore concentrato Nespoli diluito con sola acqua.
Sul sito di un rivenditore riporta come metodo di utilizzo :"idropitture bianche lavabili e superlavabili, smalti ad acqua" quindi da diluire in vernici per interni.
Ora non riesco a tirarlo via perchè se cerco di lavarlo si diluisce ancora di più colando tutto sul pavimento e cercando di tirarlo via dal pavimento mi si sparge.
Esiste un modo per seccarlo velocemente o per rimuoverlo senza che coli?
Modificato il 21 Ottobre 2024 ore 14:37
    Lunedì 21 Ottobre 2024, alle ore 15:30
    Se si tratta di pittura ad acqua ti consiglio o di carteggiare o di usare una spatola più una paletta per raschiare lo strato di pittura, successivamente usare un buon asciugacapelli. Poi lasciare arieggiare tutta la parte interessata prima di ritinteggiare seguendo le istruzioni del produttore.
  • leonardobrgt
    Lunedì 21 Ottobre 2024, alle ore 15:40
    se si tratta di pittura ad acqua ti consiglio o di carteggiare o di usare una spatola più una paletta per raschiare lo strato di pittura, successivamente usare un buon asciugacapelli. Poi lasciare arieggiare tutta la parte interessata prima di ritinteggiare seguendo le istruzioni del produttore.
    Ti ringrazio, se lo carteggio via come mai poi devo asciugarlo con il phon?
    Lunedì 21 Ottobre 2024, alle ore 16:01
    Si qualora vi fosse ancora qualche traccia di umido altrimenti Basterà arieggiare
  • leonardobrgt
    Lunedì 21 Ottobre 2024, alle ore 16:27
    Ok grazie mille, appena risolvo faccio sapere così che possa essere d'auito per altri
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Muro tinteggiato con colore concentrato che potrebbero interessarti
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Risistemare lo smalto della vasca da bagno fai da te
Vasche e docce - Kit faidate e prodotti specifici sono utili alleati per rinnovare e riparare lo smalto ingiallito, opacizzato e graffiato della vasca da bagno, senza doverla sostituire.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Smalti ecologici a prova di bimbo
Pittura e decorazioni - Per proteggere la salute dei bambini da dermatiti, asma e allergie, si possono usare per le superfici interne prodotti ecologici come gli smalti all'acqua.
Proteggere il ferro dalla ruggine: guida completa allo smalto ferromicaceo
Pittura e decorazioni - Scopri come usare lo smalto ferromicaceo per proteggere il ferro dalla ruggine, con consigli su preparazione, applicazione e scelta del prodotto giusto.
Guida per la laccatura del legno a specchio fai da te
Bricolage legno - Scoprite come realizzare una laccatura a specchio sul legno senza l'utilizzo di costosi aerografi o compressori: serviranno pochi prodotti ma molta meticolosità
Come utilizzare uno smalto ad acqua per legno
Bricolage legno - Gli smalti ad acqua sono un'alternativa ecologica e funzionale ai classici prodotti con solventi, contraddistinti da assenza di odori forti e facili da applicare.
349.290 UTENTI
