2008-09-12 08:30:34
Muro presente in planimetria ma non nella realtà - 21541
Aleg
05 Settembre 2008 ore 21:22 7
Buonasera
quando acquistai casa mia , che ora sto rivendendo, non sono stata molto
attenta a tanti dettagli purtroppo... uno di questi, tra gli altri, è il fatto che in casa manchi un muro di separazione tra soggiorno e cucina che sulla planimetria c'è
l'agente immobiliare mi ha consigliato un geometra che mi ha detto che dovrei fare un "sanatoria" in comune...e che questo "scherzetto" mi costerebbe sui 1500 euri (!)
questa è l'unica cosa che si potrebbe fare? o ci sono alternative? inoltre perché secondo voi mi ha parlato di "sanatoria"
grazie a tutti della risposta!
  • giacuratolo
    Sabato 6 Settembre 2008, alle ore 14:47
    Sanatoria perché devi sanare una situazione esistente che non corrisponde con il catasto. se sono passati dieci anni in alcuni comuni i soli muri di divisione vengono classificati come abusi minori che si sanano in automatico. questo è un sentito dire. non so come si dovrebbe poi procedere. probabilemnte basta solo aggiornare il catasto. ma di questo te ne devi informare da un tecnico della tua zona oppure presso gli uffici tecnici del tuo comune.
  • moezd
    Sabato 6 Settembre 2008, alle ore 16:16
    Ti vogliono fregare, vai all'ufficio tecnico del comune e informati, e comunque in ogni caso la spesa è esagerata,ciao.
  • aleg
    Domenica 7 Settembre 2008, alle ore 01:06
    GRAZIE 1000!!
    Lunedì 8 Settembre 2008, alle ore 09:53
    Ciao, hai due possibilità:
    1) la sanatoria, con la relativa pratica edilizia. Qualcosa puoi risparmiare, come sai il Decreto Bersani ha concesso di derogare le tariffe minime dei professionisti;
    2) un accordo contrattuale, con il promissario acquirente, che contempli l'accettazione piena di eventuali lievi difformità edilizie, quali quella da te descritta.
    Quest'ultima è la soluzione maggiormente praticata.
  • massi3860
    Lunedì 8 Settembre 2008, alle ore 14:26
    Concordo pienamente con Nabor, per questioni di questo calibro è più facile un accordo fra le parti piuttosto che eseguire una sanatoria. In genere abusi di questo tipo sono di minima rilevanza. MI pare di capire da quanto ai descritto che sul catasto c'è una parete disegnata che in realtà non è stata realizzata.
    Prima di fare la sanatoria in comune dovresti verificare se il progetto comunale prevedesse questa fantomatica parete o meno. Altra soluzione ... tira su la parete in cartongesso così come da planimetria catastale prima di vendere e tutto torna a posto senza pagare alcuna sanatoria che di soldi i comuni ne prendono fin troppi...Sarà l'acquirente a fare un progetto D.I.A. o comunicazione se intende ripristinare l'open space e senza pagare sanatorie.
    Ciao Max
  • aleg
    Martedì 9 Settembre 2008, alle ore 14:35
    Si in effetti mi sembra che abbia più senso percorrere questa seconda strada ed infatti ne abbiamo già parlato all'agenzia (anzi alla peggio davvero le ritiro su il muro...)
    la paura dell'agenzia è che la mia acquirente possa avere dei problemi a farsi erogare il mutuo proprio perché magari il perito potrebbe fare delle pulci per via del fatto che la planimetria non corrisponde alla realtà
    ma davvero questo muro era in cartogesso e non era assolutamente portante, mi chiedo: ma che pulci potrebbe fare un eventuale perito della banca?? in che modo potrebbe cambiare il valore della casa??
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 08:30
    Il perito svolge un azione di verifica e quindi segnala che la planimetria catastale non è come l ostato di fatto ... mancanza parete... da qui la necessità sanatoria... se c'è parete non può che rilavare la conformità... bisogna capire cosa ne pensa il perito e se può chiudere un occhio se la acquirente è d'accordo ad avere l'open space il valore della casa non cambia in una situazione o nell'eltra... il costo della parete in cartongesso eventualmente da realizzare è comunque minimo.
Img stefano (steve)
Ciao a tutti io ho una domanda da fare.Questo e' un negozio. Ma non e' possibile fare una casa singola cosi'? A me sembra una costruzione molto semplice e mi chiedo: come fa a...
stefano (steve) 11 Giugno 2026 ore 13:52 11
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 11 Giugno 2026 ore 13:39 10
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 10 Giugno 2026 ore 13:56 7
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 10 Giugno 2026 ore 13:22 6
Img federico galimberti
Buongiorno a tutti,devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli...
federico galimberti 09 Giugno 2026 ore 14:30 1
349.067 UTENTI
