2026-06-23 12:29:41
Consiglio portoncino in alluminio su misura ud=1.0 e classe 3 (solo fornitura, no posa)
Buongiorno a tutti,
devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli.
Nello specifico, cerco un serramento con queste caratteristiche tecniche:
- Isolamento termico: Trasmittanza termica (valore Ud) intorno a 1.0 W/m²K
- Sicurezza: Classe antieffrazione certificata RC3 (Classe 3)
- Configurazione: Doppia maniglia (interna ed esterna)
- Estetica: Possibilità di personalizzazione standard, senza finiture eccessivamente complesse
Il panorama dei marchi è davvero vasto e faccio fatica a orientarmi. Inoltre, ho un'esigenza specifica: mi serve esclusivamente la fornitura del prodotto nudo e crudo. Non cerco soluzioni chiavi in mano e non ho bisogno dell'installazione, in quanto al montaggio provvederà un mio professionista di fiducia.
Quali marchi, produttori o rivenditori mi consigliate di valutare che accettino la vendita diretta del solo materiale con questi requisiti?
Grazie mille a chiunque saprà aiutarmi!
  • clint!
    Martedì 9 Giugno 2026, alle ore 14:30 - ultima modifica: Martedì 9 Giugno 2026, all or 14:47
    Si in effetti molti produttori offrono il pacchetto completo, ma su specifica richiesta si può richiedere la vendita diretta.
    Attenzione nella vendita diretta quando il produttore non effettua il montaggio diretto è probabile che ti faccia firmare una liberatoria sulla garanzia del prodotto venduto, non sapendo se il tecnico sia in possesso delle certificazioni adatte ad eseguire il montaggio a regola d'arte. Anche se per te sembra non sussista il problema (dato che hai un installatore di fiducia).
    Ti cito alcuni produttori Ponzio: Propone sistemi in alluminio (es. linea Ponzio 100 o Stratec) che offrono valori di trasmittanza termica eccellenti (fino a (U_d = 0.49 text{ W/m}^2text{K}) nei modelli più performanti) e certificazione antieffrazione
    RC3Heroal: Produce profili in alluminio ad alta efficienza (come la serie Heroal W 72) con isolamento termico ottimizzato e classe antieffrazione RC3.
    Metalvetro: Fornisce serramenti in alluminio ad alte prestazioni e certificati RC3.
    Progetto Alluminio: Propone porte-finestre e infissi in classe RC3
  • federico galimberti
    Martedì 23 Giugno 2026, alle ore 01:22 - ultima modifica: Martedì 23 Giugno 2026, all or 01:23
    Grazie per le informazioni relative alla liberatoria.
    Tra le aziende di cui parli però trovo dei serramentisti con cui io non voglio proprio averci a che fare.
    Sono questi i produttori di cui parli?
    ponzioaluminium.com - www.ponzioaluminium.com
    [email protected] - www.heroal.de
    Spediscono su ordinazione anche a privati?
    I serramentisti mettono un 100% di ricarico e poi chiamano aziende specializzate per il montaggio.
    Il cliente finale paga 3 volte una porta!
  • clint!
    Martedì 23 Giugno 2026, alle ore 12:29
    Non è sempre così esistono imprese o artigiani in grado di offrire un offerta basta che tu faccia una ricerca nella zona di appartenza
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Che caratteristiche devono avere dei portonicini di alluminio per essere antieffrazione ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Aprile 2025 ore 12:35 1
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img etonnara
Buongiorno, nel 2013, in un ampio intervento di recupero edilizio, ho sostituito tutti i serramenti, incluso il portoncino d'ingresso, attingendo all'eco-bonus del 65% per gli...
etonnara 30 Luglio 2020 ore 13:18 3
Notizie che trattano Consiglio portoncino in alluminio su misura ud=1.0 e classe 3 (solo fornitura, no posa) che potrebbero interessarti
Detrazioni fiscali portoncino d'ingresso
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Alcune informazioni utili per chi è intenzionato a sostituire il portoncino di ingresso di un'abitazione esistente e desidera beneficiare delle detrazioni fiscali.
Porta esterna a risparmo energetico: i modelli innovativi
Portoni e portoncini - La porta esterna a risparmio energetico, grazie ai tanti modelli di design, assicura un notevole comfort termico, insieme a uno stile elegante ed esclusivo.
Portoncino in alluminio freddo o caldo: posa, soglia e guarnizioni
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio può trasmettere freddo o calore se posa, soglia o guarnizioni non lavorano in maniera corretta. Cause reali e verifiche utili.
Portoncino in alluminio su strada: isolamento acustico e sicurezza
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio affacciato su strada deve proteggere da rumore, aria, polvere e tentativi di effrazione. Ecco cosa valutare prima della scelta.
Porte blindate da esterno: caratteristiche e nuove tendenze
Porte interne - I portoncini d'ingresso blindati e di design coniugano la sicurezza dalle intrusioni verso la propria abitazione a un aspetto estetico moderno, gradevole e curato
Portoncino d’ingresso al sole: perché cambia chiusura durante il giorno
Portoni e portoncini - Un portoncino d’ingresso esposto al sole può chiudere diversamente per dilatazioni, guarnizioni, cerniere o serratura fuori registro. Segnali da controllare.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Come scegliere le porte di sicurezza per la casa
Portoni e portoncini - Per scegliere la miglior porta d'ingrasso bisogna prendere in considerazione tre parametri fondamentali: sicurezza, coibentazione e naturalmente il design.
349.268 UTENTI
