2004-11-22 13:23:40
Muro portante interno o esterno?
Gibig
19 Novembre 2004 ore 12:11 3
Molto presto devo iniziare i lavori di costruzione della mia nuova casa bifamiliare. Ho scelto di costruire la muratura perimetrale esterna con un muro "a cassetta" così composto: portante spessore 25 cm+isolamento 4 cm+rivestimento 12 cm. Ora sono ad un bivio: il muro portante da 25 cm è meglio posizinarlo internamente o esternamente? Se interno si possono verificare problemi di "sbandieramento" di quello esterno più sottile a favore di un maggior isolamento; viceversa, tamponando internamente con il rivestimento più sottile si evitano crepe esterne ed interne a scapito dell'isolamento. Grazie a tutti coloro che sapranno consigliarmi!
  • beppe64
    Venerdì 19 Novembre 2004, alle ore 17:06
    Io farei il 25 esterno e il 12 interno ! ma per 12 cosa intendi un bimattone oppure un tramezzone da 12 cm o un porizzato da 12 cm?
    Perché non fai un 25 esterno 5 di isolamento 3 di aria e tramezza da 8 cm? e poi scegli bene il blocco da 25 cm e l'isolamento.
  • gibig
    Lunedì 22 Novembre 2004, alle ore 11:56
    Grazie per la risposta! volevo fare il 25 interno per una questione di massa termica, per un isolamento più immediato del muro esterno (diverebbe una specie di cappottone con un bimattone) e per evitare il ponte termico del solaio che andrebbe a montare solamente sul 25 interno! Per quanto riguarda l'isolamento sono indeciso tra polistirene estruso (4 cm) o l'accoppiata sughero (2cm) + fibra legno (2 cm)
  • beppe64
    Lunedì 22 Novembre 2004, alle ore 13:23
    Ti consiglio decisamente sughero e fibbra di legno, anche perché se d'inverno il potere isolante rapportato al polistirene è simile d'estate è decisamente migliore.
    Per il solaio è buona norma fermare il cordolo 5 cm prima del filo muratura esterna e applicare un pannello di eraclit da 5 cm (il pannello viene usato come casero a perdere).
