2006-03-26 10:58:10
Muro portante esterno spesso 15cm
Chiara44
23 Marzo 2006 ore 15:28 5
Stiamo facendo fare dei lavori in casa di ritrutturazione e si sono accorti che uno dei muri portanti esterni è di soli 15cm. che cosa implica questo ? dobbiamo dare la casa per pericolante ?
cosa possiamo o cosa dobbiamo fare in un caso del genere ?
si tratta di una palazzina di 4 piani con 1 unità per piano costruita negli anni 40.
  • giacuratolo
    Giovedì 23 Marzo 2006, alle ore 17:42
    In che zona si trova? di che tipo di edilizia costruttiva stiamo parlando? a che piano sei? che tipo di lavori stai facendo? coinvolgono le strutture?
    ad ogni modo per la legge 10 sul risparmio energetico una muratura esterna di soli 15 cm. non è sufficiente a garantire l'assenza di elevate dispersioni termiche e quindi andrebbe ispessita e opportunamente coibentata.
    per il discorso del pericolante considera che di case con muri portanti di 15 cm ne esistono tantissime e apparentemente stanno in piedi. devi preoccuparti se noti crepe verticali.
    con più informazioni riusciamo ad essere più precisi.
  • chiara44
    Giovedì 23 Marzo 2006, alle ore 17:54
    a bologna
    che cosa intendi ad esempio
    a che piano sei?
    secondo ovvero c'è il piano terra, il primo piano, secondo piano (io) e terzo ed ultimo piano.
    ho buttato giù una parte di muro portante interno (non quello esterno in questione) e mi hanno fatto un portale su progetto di ingegnere.
    inoltre le persone che mi stanno facendo i lavori mi hanno consigliato di fare un piccolo controsoffitto per fare passare tutti i cavi elettrici piuttosto che fare le tagliole in questo muro per non "andarci troppo attorno".
    per questo non sono tanto "preoccupata", quello che mi impensierisce è la stabilità dello stabile.
    di particolari crepi verticali direi che non ne abbiamo ancora viste, però quello che vorrei capire è se ci conviene fare una qualche azione per "rinforzare" questo muro. non vorrei che crollasse tutto la palazzina.
    mi ha lasciato abbastanza preoccupata questa notizia.
  • giacuratolo
    Giovedì 23 Marzo 2006, alle ore 18:28
    Forse non hai fatto caso ma sono di bologna anche io. conosco abbastanza bene il centro storico e quindi se la casa si trovasse li saprei darti indicazioni più precise.
    per che tipo di edilizia ti chiedevo se è una costruzione che ha origine popolare (quindi tipologia costruttiva + povera) ecc.
    per il rinforzo della muratura ci sono delle operazioni fattibili.
    per esempio innesti in tondino ad aderenza migliorata, è sufficiente uno spessore di 8mm, con pasta chimica e legatura con stesura di un foglio di rete elettrosaldata e ricopertura con intonaco. legare la rete con tondini ad innesto orizzontale anche sulle murature perimetrali in modo che appoggi.
    sarebbe già una cosa grandiosa riuscire a fare una cosa di questo genere.
    per altre cose sono qua
  • chiara44
    Venerdì 24 Marzo 2006, alle ore 08:41
    Scusa non avevo visto che eri di bologna.
    la casa si trova fra via andrea costa e via saffi ed è edilizia "povera".
    l'intervento che dici tu dovrebbe essere fatto internamente o esternamente o tutti e due.
    comunque fino a quando non facciamo l'intervento possiamo stare tranquilli ?
  • giacuratolo
    Domenica 26 Marzo 2006, alle ore 10:58
    Dire se potete stare tranquilli non lo so, senza neanche vedere niente non si può azzardare; mi viene da dire se è stata su fino ad ora...
    l'intervento si limita ad essere fatto dal solo interno, è sufficiente, per di più se non ci sono crepe va bene così.
    considera che non puoi fare tantissimo, nel senso che, se la struttura non ha particolari problemi non devi allarmarti; non puoi fare tantissimo perché non puoi irrigidire la struttura fino a farle perdere la sua elasticità, con interventi troppo invasivi potresti causare problemi.
    quindi l'intervento dovrebbe essere sufficiente, buono l'accorgimento di non fare tracce su quel muro e dal momento che dovrai fare una controparete prevedi uno strato isolante.
349.265 UTENTI
