2022-02-26 14:13:35
Muro esterno da ristrutturare
Buongiorno a tutti,
Sono un completo inesperto di questo genere di attività, ma dato che la necessità di risparmiare qualcosina diventa sempre più impellente, sto pensando di provarci da solo.Il muro esterno del mio cortiletto antistante casa ha ormai una ventina di anni sulle spalle, e necessita di una risistemata.
So che è stato verniciato con la pittura "al quarzo".Vi chiederei un aiuto:
- sulla procedura da seguire (allego foto dello stato del muro)- sull'elenco dei materiali da usare.
Credo che prima di tutto dovrei togliere le parti friabili che si staccano.Un amico muratore mi ha detto che dovrei usare il KC1 (sena ulteriori spiegazioni), ma non so se è questo il materiale esatto e come usarlo.
Allego quattro foto, dove in una si vede che è saltata solo la parte esterna della vernice.
Se in questo caso potreste cortesemente dirmi se devo toglierla tutta comunque (anche quella rimasta ben attaccata), oppure, diversamente, come poter "livellare" la parte rimasta senza vernice.
Ringrazio sentitamente chiunque potesse darmi, pazientemente, qualche consiglio.Fabrizio
Modificato il 23 Febbraio 2022 ore 13:58
  • fabrizio.gla
    Mercoledì 23 Febbraio 2022, alle ore 13:30 - ultima modifica: Mercoledì 23 Febbraio 2022, all or 13:59
    Post doppio
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 10:54
    Ciao ti consiglio di sostare davanti a qualsiasi Istituto Bancario, con i bigliettini da visita in mano e senza occhiali cool
  • fabrizio.gla
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 11:11
    Ma non c'è un controllo da parte dello staff? è il party dell'off topic...
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 11:26 - ultima modifica: Sabato 26 Febbraio 2022, all or 11:47
    Ciao Fabrizio in cantiere di solito dovrebbe essere presente in direttore dei lavori, x monitorare e controllare l'avanzamento in piena regola d'arte. O meglio  un muraratore che abbia esperienza, conoscenza dei materiali...intendo dire ci vuole attenzione usare un aggrappante adatto, e successivamente una pittura x esterno adatta a resistere alle intemperie. Poi se si opera con scala... ecco che entra il rischio sicurezza, senza poi parlare"proprio dei muratori" spesso sprovvisti del berretto di sicurezza...ovvero il casco.
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 11:52
    Magari l'1 %? laughing
  • fabrizio.gla
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 12:27
    Grazie per la risposta.
    Il muro è basso, e il lavoro non è molto, per cui anche se inesperto, il lavoro può essere fattibile senza troppo tempo e senza alcun rischio sul piano sicurezza
    Ricerca discussioni per utente Fabrizio.gla
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 14:13
    Allora è tutto più comprensibile un paio di guanti, occhiali e competenza.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Muro esterno da ristrutturare che potrebbero interessarti
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilità
Facciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirle
Pavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità.
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
349.266 UTENTI
