2023-10-13 12:32:44
Muro con finitura sabbiata e ritocchi errati
Alessandro voigtlander
08 Ottobre 2023 ore 09:41 5
Ciao, ho un muro con una finitura grezza, non so come definirla ma sembra sia sabbiata, verniciata con tempera bianca.
Dopo aver fatto dei piccoli ritocchi col pennello ora si vedono le pennellate e, cosa ancora peggiore, la finitura è diventata liscia, senza quei granelli che sono presenti in tutta la parete.
Posso sistemare in qualche modo?
Pensavo di usare la carta vetrata sulla vernice data a pennello ma poi come faccio a ripristinare la parete ruvida?
Devo integrare nella vernice della sabbia?
Allego foto.
Grazie del vostro parere
    Domenica 8 Ottobre 2023, alle ore 13:45
    Direi di si, usare della pittura molto agrappante mescolata con della sabbia
  • alessandro voigtlander
    Domenica 8 Ottobre 2023, alle ore 14:08
    Quindi prima carteggio, eliminando la vecchia vernice e poi uso la normale tempera mescolata con sabbia?Oppure prima devo carteggiare, applicare un fissativo con sabbia e solo dopo verniciare?Grazie
    Domenica 8 Ottobre 2023, alle ore 15:11
    Si direi la seconda con fissativo e sabbia e poi la pittura
  • rowdy2020
    Martedì 10 Ottobre 2023, alle ore 23:16
    Grazie delle risposte.Hai qualche consiglio su fissativo con sabbia?
    Marche?(mi sono registrato di nuovo perché c'è un errore con la mia vecchia registrazione)
    Venerdì 13 Ottobre 2023, alle ore 12:32
    Ah! Le prime che mi vengono in mente tra tante direi: Sikkens, Boero, Max Meyer, Paramatti,...
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Notizie che trattano Muro con finitura sabbiata e ritocchi errati che potrebbero interessarti
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Parete a strisce: colori, idee e abbinamenti con le righe
Facciate e pareti - Pitturare o rivestire le pareti a strisce è un'idea di tendenza per rinnovare gli spazi della propria casa decorando gli ambienti in modo creativo e originale
